什么是耐弯曲光纤
建议常规单模光纤(G.652型)的弯曲半径大于5mm(直径1cm),否则光信号会明显损失,导致传感测量信噪比下降,测量结果不稳定。关于最小弯曲半径,经验法则是:对于长期应用,弯曲半径应超过光纤包层直径的150倍;对于短期应用,半径应超过包层直径的100倍。常规单模光纤的包层直径为125μm,上述两种类型的最小弯曲半径分别为19mm和13mm。
耐弯曲光纤(G.657型)主要通过改变光纤的结构设计来提高抗弯曲能力。业界有一个通用的评价弯曲灵敏度的指标:MAC值。
MAC值是近阶跃折射率波导光纤中模场直径与截止波长的比值。MAC值越低,光纤对弯曲的敏感度越低。设计弯曲不敏感光纤的一些基本方法包括减小模场直径,或增加截止波长,或两者兼而有之。具体方法包括:
(1)减小模场直径以改善光控制,例如减小纤芯直径或增大纤芯折射率。
(2)减小光纤包层直径,增加抗弯曲能力。现有耐弯曲光纤的直径将从125微米减小到80微米,甚至出现60微米的外径。
(3)增加低折射率沟槽包覆层,作用类似于增加纤芯折射率。
以上方法都可以更好地控制光束在纤芯中的传输,从而减少光纤弯曲对传感测量的影响。市场上常用的耐弯曲光纤类型是G.657B3。弯曲半径和弯曲损耗参数如下表所示。
