影响电源噪声测试准确性的因素?如何准确测量电源噪声?
随着科技的日益发展,电子产品上所用芯片的电源电压也越来越小,从早期的5V逐步降低到了1.2V,某些芯片的核电压甚至到了1V或更低。电压越小,芯片对电压波动也变得越敏感。
通常用电源噪声来表征电源电压的波动,其要求通常是电源电压的±5%到±1.5%,有的芯片要求甚至更低。如果芯片的电源噪声没有达到规范要求,轻则影响产品的性能,重则影响整机的可靠性。因此工程师需要准确地测量电源噪声。
示波器
▲图1 日益发展的技术对电源要求越来越高
电源噪声的特点
1
更小幅度,更高频率
以往电源噪声的幅度规范一般在几十mV,但是随着芯片电源电压的降低,很多芯片的电源噪声的规范已经低至mV的量级,某些对电源噪声敏感的芯片要求甚至到了百uV的量级。
电源上的噪声是数字系统中时钟和数据抖动的主要来源。处理器、内存、模数转换和 射频等等芯片对直流电源的动态负载随着各自时钟频率而发生,还有可能在直流电源上耦合高速瞬态变化和噪声,它们通常包含了GHz以上的频率成分。
示波器
▲图2 传统电源和芯片电源对频率范围和噪声幅度要求不同
因此与传统的SMPS电源相比,芯片电源的噪声具有频率高/幅度小等特点,这就使得工程师的测试工作充满了挑战---即如何准确地测试分布在GHz带宽内mV级别的电源噪声。
2
电源分布网络(PDN)引入的噪声干扰
为了保证电路上各个芯片的供电,电源分布网络(PDN)遍布整个PCB。如果电源分布网络靠近时钟或者数据的PCB走线,那么时钟/数据的变化会耦合到电源分布网络上,也会成为电源噪声的来源。
在这种情况下,工程师还需要定位电源噪声的来源,以便后续调整电子产品的PCB布局和布线,减少PDN网络受到的干扰。
示波器
▲图3 时钟/数据传输线耦合到电源分布网络的干扰
影响电源噪声测试准确性的因素
示波器是电源噪声测试的重要仪器。为了能够准确地测量GHz带宽内mV级别的电源噪声,并定位干扰电源分布网络的噪声来源,需要考虑如下因素:示波器的底噪,探头的衰减比,测试系统的偏置补偿能力,探头的探接方式,以及示波器的FFT能力等等。
1
示波器的底噪
示波器本身是有底噪的。当示波器测试电源噪声时,其自身的底噪会叠加在被测的电源噪声上。如果示波器本身的底噪很大,那么会严重影响电源噪声的测试准确度。
示波器
▲图4 示波器底噪对电源噪声测试结果的影响
2
探头的衰减比
业界最常用的500MHz带宽的无源探头的衰减比为10:1,其会将示波器的底噪放大十倍,导致电源噪声测试的不确定性。
如果采用传统的衰减比为1:1的无源探头,可以避免放大示波器的底噪。但是这种探头的带宽通常只有38MHz,无法测到更高频率的电源噪声。同样会导致电源噪声测试的不确定性。
如左下图,10:1的无源探头测试电源噪声明显偏大;右下图的1:1无源探头测得电源噪声正常,但是高频的毛刺无法显示。
示波器
▲图5 探头的衰减比对电源噪声测试的影响
3
示波器的偏置补偿能力
电源噪声是叠加在电源电压上的,为此测试时需要将示波器的偏置电压设到与直流电压相等的水平,再测量电源的噪声。例如某芯片的供电电压是3.3V,首先将示波器的偏置电压调到3.3V,然后再测试3.3V直流电源上的mV级别的噪声波动。
但是示波器的垂直刻度的挡位受限于偏置电压,在该偏置电压下垂直刻度只能到20mV/div。用20mV/div的垂直刻度测试mV级别的电源噪声,显然会带来很大的误差。
为了解决类似问题,通常会使用隔直电容(或DC-Block)去除电源的直流电压,但如此操作会导致直流电源压缩和丢失电源的低频特征。此外如果电容的容值选取不当,还会影响高频噪声的测量准确性。
示波器
▲图6 示波器的偏置补偿能力受限
示波器
▲图7 隔直电容影响低频特征
4
探头的探接方式
电路形态各异,需要有更灵活的方法来进行信号的探接。探接的稳定性和寄生参数对被测电源电路的影响不可忽视,所以需要尽量贴近芯片的管脚,并使用短地线。
5
示波器的FFT能力
由于电源分布网络PDN会受到干扰噪声的来源,因此需要示波器具有强大的FFT分析能力,以便分析的干扰噪声的频率,进而排查噪声的源头。
示波器
▲图9 FFT分析电源噪声的频谱
 罗德与施瓦茨中(R&S)电源噪声测试方案
为了准确地测量电源噪声,R&S提供了示波器主机和专门的Power Rail电源轨探头。
1
测试仪器
R&S推出的MXO5和MXO4系列示波器,带宽最大2GHz,采用了12bit位数的ADC(HD模式下,分辨最低可达18bit),使得示波器的底噪在百uV级别,垂直刻度挡位最小可达0.5mV/div(硬件实现,非放大),使得准确测量GHz带宽内mV级别的电源噪声成为可能。该系列示波器还具有强大的频谱分析功能,帮助工程师快速排查干扰噪声的来源。
Power Rail电源轨探头RT-ZPR20(2GHz) / RT-ZPR40(4GHz)具有优异的性能,专门为电源测试量身打造。
其主要特性有:
1、在2GHz/4GHz带宽内具备1:1的衰减比,保证能够测试到GHz带宽mV级别的电源噪声;
2、探头具有50Kohm的高直流输入阻抗,相对毫ohm级别阻抗的电源平面,可以最大程度地降低对待测电源的影响;
3、探头内置±60V的偏置能力,提升测试系统的偏置补偿能力。测试电源噪声时,使用探头内部的偏置与待测电源保持一致,示波器的垂直刻度的挡位可以调至最小的0.5mV/div;
4、探头内部集成了16位数字电压计,实现同步读取被测电源的直流电压数值,并且可以一键精准设置测试系统的偏置电压;
5、专用的同轴探测线缆可焊接到电源滤波电容的两端,点测附件则便于PCB上不同位置的轻松探测。
示波器   示波器
▲图11  RT-ZPR系列探头性能指标及各种连接方式
2
测试实例
下面介绍利用MXO5示波器和Power Rail电源轨探头RT-ZPR20测试电源噪声,并排查噪声来源的实例。
示波器
▲图12 一次探接即可获得电源噪声以及干扰源
将RT-ZPR20探头连接到测试点后,按照如下操作进行测试:
1.RT-ZPR20内置电压计实现高精度DC电压测试,测得电源电压为1.82V;
2.RT-ZPR20的偏置电压设到1.82V附近,并将示波器垂直刻度设到10mV/div;
3.示波器测得电源噪声波形,从时域波形上发现有明显的干扰噪声;
4.对电源噪声幅值进行测试与统计;
5.得到电源噪声频谱,根据噪声频率分析噪声来源。
#结语
R&S MXO5/MXO4系列示波器,配以专门的电源轨探头RT-ZPR20/40,可以准确测量电源噪声。优异的频谱FFT分析能力还可以快速排查电源噪声,保证产品的可靠性。
审核编辑:刘清
