VoWiFi技术背景介绍 CMX500 OBT 5G VoWiFi测试方案
VoWiFi技术背景介绍
Voice over WiFi(VoWiFi)是一种基于WiFi无线标准的语音呼叫技术。众所周知,WiFi是一项普及率高,使用便捷,终端广泛支持的无线技术。基于WiFi的语音呼叫可以作为蜂窝语音呼叫的补充,在蜂窝网络信号不佳,或者无法提供基站信号覆盖的场景下,通过WiFi连接方式为用户提供运营商级别的语音服务。
根据3GPP的定义分类,VoWiFi有以下几种实现方式:
1)直连IMS方式;
2)可信域接入方式;
3)非可信任域接入方式;
4)OTT模式等。
我们下面对这几种实现方式做简单的介绍:
1. 直连IMS方式。终端和核心网交互数据通过S2c接口实现透明传输,所有WiFi热点直接连接到IMS接入,也称为S2c接口组网方案。这种方式的缺点是在与蜂窝网络切换中难以实现统一的认证和统一的电话号码,漫游和互联互通的场景复杂,此外需要在手机上安装支持该功能的APP,无法做到原生手机支持。
2. 可信任域接入方式。这种模式需要运营商自建接入点(AP),UE通过运营商的AP接入运营商核心网以及IMS网络,这种方式的最大缺点是需要依赖运营商自建AP,无法利用社会上广泛分布的公共或家庭AP资源。
3. 非可信任域接入方式。这种模式可以利用公共或家庭WiFi接入运营商核心网和IMS网络,使用P-GW作为WiFi和LTE切换的锚点,终端需支持ePDG(enhanced Packet Data Gateway)的IPSec技术,IKEV2鉴权等。非可信任域接入方式是当前业界普遍采用的模式,终端与网络的能力支持较为普及。本文介绍的R&S测试方案采用的就是非可信任域接入方式。3GPP 23.402定义了非可信任域接入组网方式如下图所示:
DNS
 4. OTT接入方式。我们所熟知的微信语音电话即是采用这种方式。这种方式需要在手机上安装特定的APP,无法与蜂窝网络进行互联互通也无法提供QoS服务,无法保障运营商级别的通话质量。
非可信任域的VoWiFi是目前业内最广泛被采用的一种接入方式,这种技术有以下几方面的优势:
1) 可以最大限度的利用公共WiFi热点的资源;
2) 支持WiFi与蜂窝接入技术如5G NR、LTE之间的切换与互操作;
3)手机终端原生支持,无需另外安装APP,语音通话体验可以做到无缝连接。目前在国内的应用场景里面,VoWiFi主要是用作蜂窝网络覆盖补充,终端根据蜂窝网络信号质量进行选择,当蜂窝网络信号较差的时候(或者蜂窝网络关闭只有WLAN信号),如果终端打开了VoWifi功能,终端能够在进行语音呼叫过程中从蜂窝网络切换到WiFi网络并保持会话不中断。
下面我们将介绍如何使   R&S CMX500 5G终测仪   与CMW500 WLAN信令终测仪   配合完成非可信任域接入方式下的VoWiFi测试
测试方案软硬件要求
CMX 500 OBT/OBT lite,软件建议使用CSW 7.20以上版本
CMW500 WLAN 信令测试仪,包含以下选件:
✦oB500I, B450I
✦KS650+KS651 or PK65, PK45等
✦CMW500 使用3.8以上固件
测试方案组成结构
DNS
测试步骤及相关设置
DNS
在SETUP->IP Subset config中,设置Node ID为3,并重启仪表。完成后,CMW500 DAU地址变成172.22.3.201。这样设置的目的是与CMX500使用的DAU IP 172.22.1.201区分开,避免IP冲突。
  DNSDNS
DNS
在CMW500 DAU上配置DNS服务器。使用内置DNS internal模式,设置ePDG服务器指向CMX500所在地址172.22.1.201.在UE连接上WLAN后,UE会获取DNS服务器信息,并从在DNS服务器信息中获取指向CMX500 ePDG server的地址信息,UE将根据此信息进行ePDG update。在本例中,epdg.epc.mnc011.mcc460.pub.3gppnetwork.org为模拟中国电信ePDG服务器SIP地址。因ePDG服务器与IMS服务器放置在CMX500上,CMW500上的IMS server与ePDG sever设置为关闭状态。
  DNSDNS
DNS
在CMX500上配置IMSserver与ePDGserver,如下图所示,测试过程中保持CMX500上的IMSserver与ePDGserver处于打开状态。请注意,在本方案中,在CMX500上实现了的ePDG服务器和IMS服务器的模拟,而不使用CMW500上的EGDG/IMS服务器。以下是IMS服务器的相关设置,以及ePDG服务器鉴权参数设置。
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
在手机setup中,打开WiFi-Calling功能,在Calling preference中,选择“Call over mobile network”,这个选项表示语音呼叫采用蜂窝网络优先方式,当蜂窝网络信号不佳(或没有蜂窝网络)时才切换到WiFi网络。在手机的网络设置中,把private DNS设置为off。由于ePDG server的地址是由DNS信息携带给UE,设置为off,UE不会从自己缓存里获取DNS信息而是发DNS请求到网络,这样就确保了每次ePDG server的地址都能通过DNS消息下发给UE。
DNS
DNS
DNS
DNS
在CMX500中建立NR SA小区,配置RF端口,并完成UE附着。具体过程为常规操作,在此省略。在本例中,由于我们使用了中国电信的样机,因此需要在CMX500上设置PLMN为460 11,测试SIM卡使用China Telecom NS-IOT的SIM card profile。在CMW500上打开WLAN网络,如下图设置。在本例中把SSID设置为“Telecom”,WLAN信号设置为802.11g,  AP模式. WLAN 下行功率设置为-40~-45dbm。
DNS
DNS
在CMX500上完成UE注册,将NR小区的SSB EPRE设置为-65dbm,此时NR网络处于信号良好状态。在UE上进行语音拨号,建立VONR call。
DNS
DNS
以下步骤是VoWiFi测试的最主要的应用场景——在5G蜂窝网络信号不佳的场景下,VoNR语音呼叫自动切换为VoWiFi语音。调整CMX500上的NR EPRE功率为-115dbm,打开WLAN信号并将WLAN下行信号提高,等待UE主动切换到WLAN网络。在切换完成后,UE界面出现“WiFi call default service”字样,在CMW500 WLAN signaling中仪表处于associated状态,表明UE已连上CMW500 AP。同理,我们将NR EPRE功率恢复为-65dbm,UE在监测到NR信号恢复良好后,又会自动切换回NR小区。切换到VoWiFi后手机如下图所示:
DNS
DNS
我们可以在CMX500的message view中观察信令流程。在VONR-VOWIFI切换过程中,NR网络会释放掉PDU session,UE在完成EPDG update建立IPSEC后,重新对IMS注册。整个过程在0.5s以内完成,在这个过程中语音呼叫保持不中断。当NR小区功率恢复正常,UE会发起PDU session establishment重新建立PDU,并重新进行一次SIP注册,完成VOWIFI-VONR切换。
VONR->VOWIFI切换的信令交互
DNS
VOWIFI-VONR切换的信令交互
DNSDNS
在UE连接WiFi网络后,通过DNS query信令获取ePDG服务器地址信息,并与ePDG服务器建立IPsec隧道,进行数据加密传输。
DNS查询的信令如下图所示:
DNS
总结:
本文介绍了VoWiFi的技术分类,以及罗德与施瓦茨公司VoWiFi测试方案,本方案采用R&S CMX500与CMW500配合完成测试,模拟5G NR与WiFi网络之间的语音呼叫切换,并对相关设置以及信令分析进行了详细描述。
审核编辑:刘清
