RX23E-A 24bit ΔΣADC基础篇(2)用于传感器测量的Δ∑ADC的特性
二 用于传感器测量的Δ∑ADC的特性
世界上有各种各样的传感器,除了ΔΣADC之外,还需要各种电路来测量这些传感器。当处理微小信号时,您可能需要在执行AD转换之前放大信号。然后,您将需要一个放大器。AD转换还需要参考恒压源。测量电阻传感器时,使用激励电流源让电流流过电阻非常有用。这样,除了ΔΣ ADC之外,还需要各种模拟功能来进行传感器测量。将此类模拟功能和ΔΣADC集成到单个芯片中的器件称为用于传感器测量的ΔΣADC。
本节介绍如何配置传感器的ΔΣ ADC。这是用于传感器测量的ΔΣADC示例,仅是我们RX23E-A的模拟部分。为了方便说明,我以这款RX23E-A为例进行说明,但即使是其他公司的设备也具有基本相同的配置。
•24位Δ∑ADC+可编程增益放大器(Programmable Gain Amplifier,PGA)+ 缓冲器(Buffer,BUF)
•参考电压源(Reference Voltage Source,VREF)
•参考缓冲器(Reference Buffer,RBUF)+ 外部参考输入
•激励电流源(Excitation Current Source,IEXC)
•偏置电压发生器(Bias-Voltage Generator,VBIAS)
•内部温度传感器(Internal Temperature Sensor,TEMPS)
•低边开关(Low-Side Switch,LSW)
•数字滤波器(Digital Filter,SINC4)
通过使用这些功能,可以用最少的所需外部元件来组装传感器电路。后面,将逐一介绍每个功能。
2.1 24位Δ∑ADC+可编程增益放大器(PGA)+缓冲器(BUF)
偏置电压
PGA采用适合传感器测量的全差分配置。
•应用
温度的高精度测量(热电偶、RTD),应变(力、重量、压力等)、电压、电流等。
•配置
可编程增益放大器(PGA),具有电压跟随器配置的缓冲器(BUF),Δ∑调制器。
•特性(适用于RX23E-A)
低偏移电压、低温度漂移(偏移/增益)、低噪声
PGA增益:1、2、4、8、16、32、64、128倍
数据速率:7.6 SPS ~ 15.625 kSPS
2.2 参考电压源(VREF)
该电路产生具有低温度漂移的2.5V恒定电压。
偏置电压
•应用
Δ∑ADC的参考电压、传感器电源等。
•配置
产生约1.2V恒定电压的BGR(BandGap Reference,带隙基准)和放大器电路的组合。
•特性(适用于RX23E-A)
温度漂移:10ppm/℃(典型值)
初始精度:2.5V±0.1%(最大值)
负载电流:最大+/-10 mA
2.3 参考缓冲器(RBUF)+外部参考输入
必须为ADC提供参考电压。您可以使用内置参考电压VREF作为参考电压,或者您可能想要使用除内置参考电压源之外的参考电压源。
偏置电压
偏置电压
•应用
当不使用内置VREF(例如比率法)时使用(RTD、电阻桥等)。
•配置
带有RBUF的外部参考输入,支持差分输入(可输入0至AVCC之间的任意电压,例如RFF+ = 3V & REF- = 1V)。
•特点(针对RX23E-A)
RBUF/Enable的情况:
高输入阻抗时输入偏置电流为nA量级(但是,由于输入电压范围窄,因此必须在距离电源轨向内至少0.1V处使用)。
RBUF/Disable的情况:
支持轨到轨输入(但是,会流过10uA量级的输入偏置电流)。
2.4 激励电流源(IEXC)
IEXC输出50至1000uA的恒定电流。
偏置电压
2.5 偏置电压发生器(VBIAS)
可以提供模拟电源电压AVCC一半的电压。
偏置电压
•应用
提供输入公共电压VIC;
主要假设与热电偶一起使用
•配置
电阻分压器和电压跟随器
•特点(针对RX23E-A)
不支持大负载,建议最大100uA左右(高输入阻抗电路所需)。
2.6 内部温度传感器(TEMPS)
实际上是一个测量芯片温度的电路。
偏置电压
•应用
温度修正
• 配置
BGR(带隙基准)和VPTAT(与绝对温度成比例的电压)的结合(PTAT:Proportional To Absolute Temperature )。
•特点(针对RX23E-A)
精度:最大±5°C
精度:取决于数据速率,但可以以毫米度为单位进行测量
2.7 低边开关(LSW)
这是一个CMOS模拟开关电路。
偏置电压
•应用
开关电源给传感器供电
•配置
路1触点(SPST*)
*SPST:单刀单掷
•特点(针对RX23E-A)
导通电阻:最大10欧姆
允许电流:最大30毫安*1
*1:当5V施加到120Ω应变片时,电流超过允许电流。
2.8 数字滤波器(SINC4)
它不是模拟电路,但也想解释一下数字滤波器。前面讲过,Delta Sigma通过对大量1位进行平均来提高分辨率。数字滤波器对这批1位进行平均。数字滤波器有多种类型,但大多数ΔΣADC都有一种称为SINC滤波器的数字滤波器。对于RX23E-A,有4个SINC滤波器:如图所示,传递函数是四阶滤波器,因此它乘以四次方。
偏置电压
•应用
通过LPF特性衰减高频噪声
特定频段的噪声抑制(例如50/60Hz)
•配置
四阶SINC滤波器
•特点
稳定时间:约4Ts[sec]・・・需要采样时间的4倍。(稳定时间是指从A/D转换开始后到输出第一个A/D转换结果的时间。)
传递函数和频率特性
偏置电压
审核编辑:刘清
