低功耗雨量记录仪水土保持监测设备
1.3w人已加入
技术参数
◇测量范围:雨强0~4mm/min
◇分 辨 率:0.2mm
◇测量误差:±2%
◇存储容量:16MB(可不间断存储10年数据)
◇数据导出:USB接口,方便数据提出
◇承水口径:φ200mm
◇材 质:优质ABS
◇供 电:内置电池(理论使用寿命3至5年)
◇电池参数:3.6V 4Ah
◇工作温度:-40℃--70℃(不结冰状态)
功能特点
  1. 整机功耗低,无降雨时不耗电,内置电池供电,可持续工作3至5年,使用寿命长,免维护;
  2. 配备分析能力较强的上位机软件,能够自动统计汇总,自动计算每分、每时、每日、每月、每年的降雨量;
  3. 成本低,实用性极强,可长期在野外使用,不需要通信网络进行数据传输,不需要外部供电方式为设备供电;
  4. 内置滤波电路,采用阻容方式滤除尖峰干扰;
  5. 体积小,操作简单,性能可靠;
  6. 采用ABS工程塑料制成,不起锈,外观质量佳;
  7. 承雨口采用ABS工程塑料注塑而成,光洁度高,滞水产生的误差小;
  8. 翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠;
  9. 底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到最佳水平度;
  10. 软件功能强大,数据查看方便,可不定期地将记录仪中的数据导出到计算机中,存储为EXCEL表格文件,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
