台达电子(Delta)是电源与散热管理解决方案的领导厂商,在IEEE应用电力电子会议暨博览会(APEC)2024上,推出了提高人工智能(AI)服务器和数据中心能效的下一代电源解决方案。这些解决方案包括台达的开放式机架版本3(ORV3)1OU 18千瓦和1OU 33千瓦电源架,其电源效率高达97.5%。与人工智能服务器中传统的横向电源架构相比,下一代垂直电源交付解决方案配备了用于GPU、CPU和ASIC级电压调节的新型DC-DC转换器电压调节器(VR)系列,可提高能效。
台达的 ORV3 6 插槽电源架经过精心设计,可为 AI 服务器节省大量能源。这些电源架可安装台达全新的 3 千瓦或 5.5 千瓦热插拔电源装置(PSU),最大功率可达 18 千瓦或 33 千瓦,峰值电源转换效率高达 97.5%。它们还集成了电源管理控制器(PMC),具有业界领先的以太网供电(PoE)功能,可提高数据中心的运行性能。
电源架还支持 48/50 V 直流输出电压,与传统的 12 V 直流相比,大大降低了配电损耗。其显着特点包括 20 毫秒内 150% 的负载能力,以及通过 Puos over 12C 和 RS485 等通信协议实现安全监控的可扩展性。
垂直电源交付解决方案:满足人工智能服务器的需求
为了减少服务器电源在配电网络(PDN)设计中不必要的电能浪费,台达推出了 DC-DC 转换器 VR 系列,适用于最新的垂直电源交付解决方案,这是板式电源交付的进化。该解决方案采用垂直放置 DC-DC 转换器的方式,与传统的水平放置方式相比,DC-DC 转换器更靠近负载点(ASIC/CPU),减少了 PDN 的功率损耗,从而提高了整体效率。他们将直流-直流转换器置于 ASIC/CPU 下方的解决方案还为其他潜在应用腾出了系统板顶部的空间。
加上ORV3 18 kW 1OU Power Shelf和VR系列垂直电源传输解决方案,台达成功提升AI伺服器的电源转换效率,减少不必要的能源浪费,开启AI创造未来的新时代。
