什么是PCB叠层?PCB叠层设计原则
  什么是PCB叠层?
  一般情况下,当设计普通单、双面板时,无需考虑PCB的叠层问题,通常直接选择铜厚和板厚符合设计要求的覆铜板直接加工。但设计4层以上的PCB时,叠层设计直接影响PCB的性能和价格。
pcb
  多层PCB由覆铜芯板(Core)、半固化片(prepreg,简称PP)与铜箔,一起按照叠层设计组合,经过压合制成。
  在PCB开始设计之前,Layout工程师会根据电路板的尺寸、电路的规模和电磁兼容(EMC)的要求确定PCB的层数,然后确定元器件的布局,最后确认信号层、电源层和地层的划分。
  PCB叠层设计原则
  PCB叠层需要从层数、信号类型、板厚、材料选择、铜厚、阻抗控制、EMI/EMC屏蔽、热管理、成本和可测试性等多方面考虑。
  满足高速信号布线的信号完整性要求
  对于关键信号线,需要构建GND/Signal/GND的叠层组合,相邻信号层的带状线,交叉垂直布线,以最小化串扰耦合。从信号完整性的角度来讲,关键高速信号使用带状线(Stripline)布线,非关键高速信号可以选择使用微带线(Microstrip)布线。
  如非必要,不建议使用宽边耦合带状线(Broadside-Coupled Stripline ),PCB加工过程中的曝光和蚀刻的偏移都会造成重叠错位,加工过程困难而且难以保证阻抗的一致性。
pcb
  微带线和带状线布线的类型
  pcb叠层设计方式有哪些
  PCB叠层设计方式多种多样,以下是一些常见的叠层设计方式:
  对于信号层,通常每个信号层都与内电层直接相邻,与其他信号层有有效的隔离,以减小串扰。在设计过程中,可以考虑多层参考地平面,以增强电磁吸收能力。
  在多层板设计中,如10层板,根据电源层的需求,可能存在不同的叠层方案。例如,对于单一电源层的情况,一种方案是S G S S G P S S G S;对于需要两电源层的情况,可以考虑S G S S G P S S P S的方案。
  在具体叠层设置中,加大某些层之间的间距可以控制串扰,例如加大S1~S2、S3~S4的间距。
  考虑到电磁吸收能力和电源阻抗,某些叠层方式可能具有更好的性能。例如,使用多层地参考平面的PCB板通常具有较好的电磁吸收能力。
  叠层设计还需要考虑信号完整性、避免不连续性和环路的PCB层、电容去耦和磁通消除、避免不需要的阻抗和环路等因素。
  叠层设计对电路有什么影响
  叠层设计对电路的影响主要体现在以下几个方面:
  首先,叠层设计可以有效地提高电源质量,减少串扰和电磁干扰(EMI)。通过合理的叠层布局,如将信号层与电源层或地层相邻,可以优化电磁场分布,降低各层之间的耦合干扰,提高电路的整体性能。
  其次,叠层设计有助于节约成本。在有限的空间内,通过增加电路层数,可以在不增加PCB面积的情况下提高电路的集成度,实现更多功能。这有助于减小电子设备的尺寸,满足现代电子设备小型化的趋势。
  再者,叠层设计可以提高电路的抗干扰能力。通过在叠层中引入绝缘层,可以减小电路之间的干扰和串扰,提高电路的稳定性和可靠性。这对于高速、高频率的电路来说尤为重要,可以保证信号传输的准确性和完整性。
  此外,叠层设计还可以降低电路的传输延迟。由于电路层之间的短距离传输,信号的传输时间可以大大降低,从而提高电路的工作效率。这对于需要高速数据传输的应用来说具有重要意义。
  需要注意的是,叠层设计也需要权衡各种因素。例如,虽然增加电路层数可以提高集成度和性能,但也会增加制造成本。同时,叠层设计的复杂度也会随着层数的增加而提高,可能增加设计和制造的难度。因此,在进行叠层设计时,需要综合考虑性能、成本、制造难度等因素,以找到最适合的叠层方案。
  审核编辑:黄飞
