什么是光耦合器?
光耦合器通常称为光电耦合器或光隔离器,是一种迷人的电子元件,旨在使用光作为介质传输电信号。其主要目的是在输入和输出电路之间提供电气隔离,防止不必要的耦合效应并增强电子系统的整体可靠性和安全性。(下图为内部结构:左侧的引脚1和引脚2外露,是一个LED;LED向光敏三极管发出红外光在右侧。)
光耦合器工作准则:
光耦合器的核心由输入侧的发光二极管(LED)和输出侧的光电探测器(通常为光电晶体管或光电达林顿)组成。当电信号激励LED时,它就会发光。然后发出的光激活光电探测器,在输出电路中产生相应的电信号。这种布置的优点在于输入和输出之间完全隔离——不存在直接电气连接,确保防止电压尖峰和潜在损坏。
光耦合器的主要优点是:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传 输效率高。
光耦的作用
(1) 在逻辑电路上的应用光电耦合器可以构成各种逻辑电路,由于光电耦合器的抗干扰性能和隔离性能比晶体管好,因此,由它构成的逻辑电路更可靠。
(2) 作为固体开关应用 在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的电隔离,对于一般的电子开关来说是很难做到的,但用光电耦合器却很容易实现。
(3) 在触发电路上的应用将光电耦合器用于双稳态输出电路,由于可以把发光二极管分别串入两管发射极回路,可有效地解决输出与负载隔离地问题。
(4) 在脉冲放大电路中的应用光电耦合器应用于数字电路,可以将脉冲信号进行放大。
(5) 在线性电路上的应用 线性光电耦合器应用于线性电路中,具有较高地线性度以及优良地电隔离性能。
(6) 特殊场合的应用 光电耦合器还可应用于高压控制,取代变压器,代替触点继电器以及用于A/D电路等多种场合。
光耦的主要作用就是隔离作用,如信号隔离或光电的隔离。隔离能起到保护的作用,如一边是微处理器控制电路,另一边是高电压执行端,如市电启动的 电机,电灯等等,就可以用光耦隔离开。当两个不同的型号的光耦只有负载电流不同时,可以用大的负载电流的光耦代替小负载电流的光耦。
耦合器的作用和工作原理如下:
作用:
光耦合器在各种电路中得到广泛的应用,它利用光的波长不同来传输信号,具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力,可以实现信号隔离或光电隔离。
光耦合器在逻辑电路、固体开关、触发电路、脉冲放大电路、线性电路等多种场合都有应用,其可靠性高,能够解决输出与负载隔离地问题。
光耦合器还可应用于高压控制,取代变压器,代替触点继电器以及用于A/D电路等多种场合。
工作原理:
光耦合器的工作原理基于光电效应,通过输入端的电信号驱动发光二极管(LED)发出一定波长的光,该光被光探测器接收并产生光电流。这个光电流再经过进一步放大后输出,从而完成了电—光—电的转换。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因此具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。
审核编辑:黄飞
