介绍一款高性能绿色PWM功率开关芯片—SF1538
买对不买贵——高性能绿色PWM电源IC SF1538
移动办公也可称为“3A办公”,即办公人员可在任何时间(Anytime)、任何地点(Anywhere)处理与业务相关的任何事情(Anything)。会使用到的工具有手机、笔记本、平板、扫描仪、打印机等,取决于具体需求和使用场景。移动办公必备的电子产品里,很多都使用到了深圳银联宝科技出品的电源IC,如果你正有IC需求,不妨来看看这颗电源IC SF1538!
电源IC SF1538是高性能绿色PWM功率开关芯片,在230VAC(±15%)下,典型输出功率18W-26W;在85-265VAC下,典型输出功率15W-18W,适用于小于20W适配器场合。PWM开关频率外部可编程,可以简化系统设计。SF1538在效率平坦性、OCP曲线平坦性方面做了精心的优化。同时还引入“零OCP恢复间隙控制”避免低压启动失败。应用领域如下:
◆ AC/DC 适配器
◆ 嵌入式电源
◆ 机顶盒电源
◆ ATX 电源
在充电器领域,直接对电池充电的应用,一般会对空载电压精度要求高,可以选择副边电源IC+恒流芯片来做。电源IC SF1538副边反馈控制(SSR)方案,空载范围大都可以空载在±0.2V以内,动态调整率较好,主要功能如下:
◆ 内置600V功率MOSFET
◆ 系统开关频率外部可调,大大增加系统设计灵活性
◆ 专利的“零OCP恢复间隙控制”控制避免低压启动失败
◆ 内置4ms软启动
◆ 管脚浮空保护
◆ 超低启动电流
◆ 内置频率抖动改善EMI
◆ 内置同步斜率补偿,逐周期电流限制
◆ 内置高低压过流补偿实现全电压平坦OCP曲线
◆ 内置前沿消隐(Leading edge blanking)
◆ VDD 欠压保护(UVLO)
◆ VDD 过压保护及钳位
电源IC SF1538提供DIP-8封装,引脚说明如下:
1 RT 此引脚是控制开关频率。
2 VDD 芯片供电脚。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 Drain 内置功率MOSFET漏极。
7-8 GND 芯片参考地。
深圳银联宝科技电源IC凭借其优质的产品性能、贴心的技术服务,以及在价格、供货方面的绝对优势,早已成为很多电源供应商的优秀合作伙伴。
审核编辑:刘清
