LSI全新Nytro智能化闪存解决方案上市
新品快讯
30人已加入
  LSI 公司日前推出了全面的 Nytro 系列解决方案,能够将 PCIe闪存技术与智能高速缓存和管理软件进行完美结合,从而明显提高数据中心和云环境的应用性能。
  全世界需要存储和访问的数据总量正在高速增长,超出了传统存储架构的极限。这会导致系统瓶颈,应用性能降低,使企业无法充分利用数据的价值。Nytro 解决方案能够让数据中心应对海量数据增长,加快数据库和其他应用的数据访问速度,并提供实时分析和报告功能。
  LSI 加速解决方案部高级副总裁兼总经理 Gary Smerdon 表示:“在企业级系统架构中集成闪存技术是近期计算领域的重大变革之一,能够弥补计算性能和存储性能之间的差距。无论是大型数据中心的云提供商,还是传统的企业和中小型企业,Nytro 系列使这些客户都能够根据自身的具体应用要求和预算要求灵活地选择解决方案,从而将闪存的价值带给广大用户。”
  采用 Nytro 产品,客户可以:
  将数据库事务处理性能提高 30 倍
  超过每秒 4.0GB1 的持续吞吐能力,非常适用于大数据分析
  通过高性能闪存存储,自动、智能地对热点数据进行读/写高速缓存
  大幅节省耗电、冷却和物理空间,削减总体拥有成本。
  利用基于 DuraClass™ 技术的LSI SandForce® 闪存处理器实现企业级闪存性能和可靠性
  实现简单、透明的应用加速,对现有 IT 基础架构的影响可降至最低
  采用支持多种操作系统和管理系统的 LSI SAS 和 MegaRAID® 驱动器,与现有基础设施广泛兼容。
  Nytro 产品组合包括:
  LSI Nytro WarpDrive™ 应用加速卡 – 第二代 PCIe 闪存适配器系列,提供即插即用式高性能和低延迟优势,可增强事务处理应用性能,缩短响应时间。Nytro WarpDrive 卡采用MLC 或者 SLC 闪存,容量从200GB 到 3.2TB不等,可将具有出色性能、可靠性和节电性的 LSI SandForce 闪存存储处理器与市场领先的 LSI SAS控制器 IC 实现完美结合。单片 Nytro WarpDrive 卡的 I/O 性能相当于几百个硬盘驱动器,可显著降低耗电量、冷却要求和物理尺寸,从而削减总体拥有成本。
  LSI Nytro XD 应用加速存储解决方案 – 综合利用 LSI Nytro WarpDrive 和 Nytro XD 智能高速缓存软件,为存储区域网络 (SAN) 和直接附加存储 (DAS) 环境提供开箱即用的应用加速功能。Nytro XD 解决方案可自动透明地将频繁访问数据的读写操作缓存到高性能 PCIe 闪存存储器,与纯 HDD 存储系统相比,能够降低延迟,实现高达 30 倍的性能提升。这样用户使用现有的 IT 基础设施,就可以优化数据 I/O 速率,加快系统和应用性能,实现了投资保护。
  LSI Nytro MegaRAID® 应用加速卡 – 将业经验证的LSI MegaRAID 控制器的 RAID 性能和数据保护功能与板载闪存和智能高速缓存软件相结合,以提供简便、低成本的 SAS 连接 DAS 存储加速功能。Nytro MegaRAID 卡能够无缝地在集成式闪存存储器和硬盘驱动器之间移动数据,无需高成本的软件调试或者重写,就能够实现高性能、大容量的存储。
  LSI Nytro Predictor™ 软件工具 – 为选择合适的 Nytro 应用加速解决方案提供智能化指南。Nytro Predictor 软件可以帮助 IT 经理和数据库管理员发现和分析应用中频繁使用的“热点”数据,从而决定对哪些应用实施加速,并针对不同 LSI Nytro 产品最适用于实现的特定应用需求提供建议。
