RFSOC47DR-8通道ADC + 8通道DAC 100G光纤卡
功能描述
RFSOC板卡采用射频直接采样结构,带有八个独立的发射器和接收器通道。频率接收范围1M~ 6G。发送最大频率6 G。接收器当采用单通道模式时,最大采样率为2.5G/s,最大接收通道为8个,正交模式时,接收通道为4个,最大采样率为2.5G/s,ADC量化位数为14位。发送器最大采样率为9.5 G/s,八个发送通道,量化位数为14位。可以使用外部参考时钟,堆叠方式组成更大的接收发送阵列。支持双路40G/100G QSFP28。
 核心配置
47DR/48DR射频片上系统 (RFSOC)
集成数字上下变频,插值,抽取
最大支持8收8发
接收频率范围1M~ 6G,发送最大6G
48DR支持FEC
通信接口
双路40G/100G QSFP28
支持10/100/1000网络,RJ45标准接电口
1G/10G QSFP+
Usb3.0
串口
CAN
存储单元
PL DDR4 32bit单通道缓存,2GB容量
PS DDR4 62bit单通道缓存,4GB容量
SD
QSPI flash,128MB容量
M.2 NVME接口固态硬盘
EMMC4.5 flash,8GB容量
调试接口
内置串口仿真器
USB-C单线连接
内置JTAG仿真器
外部参考时钟接口
同步接口
外触发
通用接口
GPS接口
秒脉冲接口
接口指标
模拟输入接口
输入频率范围 1M~6G
输入功率 14.6dBm
模拟输入接口
输出频率范围 0~6G
输入最大功率 3 dBm
外部参考时钟输入
输入频率频率范围 10M~100 M
输入最大功率 10 dBm
同步接口 支持TTL,LVCOMS
通用接口 支持TTL,LVCOMS ,LVDS
秒脉冲接口 支持TTL,LVCOMS
外触发 支持TTL,LVCOMS
GPS接口  UART
结构图
adc
