HarmonyOS开发实例:【分布式数据管理】
介绍
本示例展示了在eTS中分布式数据管理的使用,包括KVManager对象实例的创建和KVStore数据流转的使用。
通过设备管理接口[@ohos.distributedDeviceManager],实现设备之间的kvStore对象的数据传输交互,该对象拥有以下能力 ;
1、注册和解除注册设备上下线变化监听
2、发现周边不可信设备
3、认证和取消认证设备
4、查询可信设备列表
5、查询本地设备信息,包括设备名称,设备类型和设备标识
6、发布设备发现
效果预览
HarmonyOS
使用说明 |
1.两台设备组网。
2.在一台界面中点击右上角的流转按钮,在弹窗中选择对端设备拉起对端设备上的应用。
3.拉起对端设备后,在界面中点击"+"按钮新增笔记卡片,点击每个卡片右上角的"X"按钮可以删除此卡片,可以看到对端设备和当前设备界面数据保持一致。
4.操作对端设备,当前设备界面也会保持和对端设备界面显示一致。
HarmonyOS
具体实现
管理kvStore
1、页面初始化时获取此应用所需能力:引入@ohos.data.distributedKVStore初始化kvstore数据库并对使用kvstore.on数据change进行监听,通过appstorge判断获取相应的key判断是否是分布式节点 。
源码:
 * Copyright (c) 2020-2023 Huawei Device Co., Ltd.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
import abilityAccessCtrl from '@ohos.abilityAccessCtrl'
import common from '@ohos.app.ability.common'
import { NoteModel } from '../model/NoteDataModel'
import { NoteListItem } from '../common/NoteItem'
import NoteDataSource from '../common/BasicDataSource'
import { TitleBar } from '../common/TitleBar'
import { KvStoreModel } from '../model/KvStoreModel'
import { RemoteDeviceModel } from '../model/RemoteDeviceModel'
import { transStrToNoteModel } from '../model/NoteDataModel'
import Logger from '../util/Logger'
import Want from '@ohos.app.ability.Want';
const NOTES_CHANGE = 'notesChange'
const EXIT = 'exit'
let kvStoreModel: KvStoreModel = new KvStoreModel()
let notesNum: number = 0
const TAG = 'KvstoreIndexPage'
@Entry
@Component
struct Index {
  private noteDataSource: NoteDataSource = new NoteDataSource([new NoteModel('', '')]);
  @State isDistributed: boolean = false
  private remoteDeviceModel: RemoteDeviceModel = new RemoteDeviceModel()
  aboutToAppear() {
    let context = getContext(this) as common.UIAbilityContext
    let atManager = abilityAccessCtrl.createAtManager()
    try {
      atManager.requestPermissionsFromUser(context,['ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC']).then((data) = > {
        Logger.info(TAG, `data: ${JSON.stringify(data)}`)
      }).catch((err: object) = > {
        Logger.info(TAG, `err: ${JSON.stringify(err)}`)
    } catch (err) {
      Logger.info(TAG, `catch err- >${JSON.stringify(err)}`);
    let want = JSON.parse(AppStorage.Get('wantMsg')) as Want;
    Logger.info(TAG,`getWant =${JSON.stringify(want)}`);
    if(want.parameters != undefined) {
      if (want.parameters.isStage === 'Stage') {
        this.isDistributed = true
    kvStoreModel.setOnMessageReceivedListener(NOTES_CHANGE, (value) = > {
      Logger.info(TAG,`NOTES_CHANGE${value}`)
      if (this.isDistributed) {
        if (value.search(EXIT) !== -1) {
          Logger.info(TAG,`[json]EXIT${EXIT}`)
          context.terminateSelf((error) = > {
            Logger.info(TAG,`terminateSelf finished, error=${error}`)
        } else {
          let str: string = value.substring(0, value.lastIndexOf('}]') + 2);
          this.noteDataSource.dataArray = transStrToNoteModel(str);
          this.noteDataSource.notifyDataReload()
          let strNum: string = value.substring(value.lastIndexOf('numBegin') + 'numBegin'.length, value.lastIndexOf('numEnd'));
          notesNum = Number(strNum)
  deleteNoteCallBack = (item: NoteModel) = > {
    Logger.info(TAG, `deleteNote${JSON.stringify(item)}`);
    let dataArray: NoteModel[] = this.noteDataSource.dataArray;
    for (let i = 0; i < dataArray.length; i++) {
      Logger.info(TAG, `i = ${i} and dataArray = ${JSON.stringify(dataArray[i])}`)
      if (dataArray[i].title === item.title) {
        Logger.info(TAG, `deleteNote index` + i);
        this.noteDataSource.dataArray.splice(i, 1);
        break
    kvStoreModel.put(NOTES_CHANGE, JSON.stringify(this.noteDataSource.dataArray) + 'numBegin' + notesNum + 'numEnd');
  startAbilityCallBack = (key: string) = > {
    Logger.info(TAG,`startAbilityCallBack${key}`);
    if (NOTES_CHANGE === key) {
      kvStoreModel.put(NOTES_CHANGE, `${JSON.stringify(this.noteDataSource.dataArray)}numBegin${notesNum}numEnd`);
    if (EXIT === key) {
      kvStoreModel.put(NOTES_CHANGE, EXIT)
  build() {
    Column() {
      TitleBar({
        startAbilityCallBack: this.startAbilityCallBack,
        remoteDeviceModel: this.remoteDeviceModel,
        isDistributed: $isDistributed
      Grid() {
        LazyForEach(this.noteDataSource, (item: NoteModel, index) = > {
          GridItem() {
            NoteListItem({
              note: item,
              deleteNoteCallBack: this.deleteNoteCallBack,
              noteID: index
          .onClick(() = > {
            Logger.info(TAG,`GridItem.click${item.title}`);
            if (item.title === '' && item.content === '') {
              notesNum += 1
              this.noteDataSource.dataArray[this.noteDataSource.dataArray.length-1] = new NoteModel(`note ${notesNum}`, 'noteContent');
              this.noteDataSource.dataArray.push(new NoteModel('', ''));
        }, (item: NoteModel) = > item.title)
      .columnsTemplate('1fr 1fr 1fr')
      .columnsGap(10)
      .rowsGap(10)
      .padding(10)
      .margin({ bottom: 50 })
  onDestroy() {
    if (this.remoteDeviceModel !== null) {
      this.remoteDeviceModel.unregisterDeviceListCallback()
      this.isDistributed = false
2、如果是分布式节点,如果数据发生变化,处理数据并使用.noteDataSource()进行reload数据。
3、页面通过kvStore对象进行增删改查会触发其他已连接设备的kvStore.on监听。
管理分布式设备(节点)
1、创建设备管理对象,并指定参数kvstore应用包deviceManager.createDeviceManager("ohos.samples.kvstore", (error, value) => {})
2、获取可信设备列表,"this.deviceManager.getTrustedDeviceListSync())" 。
3、监听设备状态,"this.deviceManager.on('deviceStateChange', (data) => {})",从而对可信设备列表管理。
