新品快讯
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出单端口以太网供电(PoE)控制器,可简化实现低成本、“即插即用”型嵌入式供电装置(PSE)设计。新型Si3462控制器简化PSE端点装置的开发,例如家用网关、机顶盒、光纤媒体转换器、监视和安全系统等,这些供电装置可连接到多种用电装置,例如VoIP电话、安全摄像机、键盘、网络存储和Wi-Fi接入点等。
用电装置(PD)正在小型/家庭办公室(SOHO)和中小型商务(SMB)市场中快速增长,推动单端口嵌入式PoE/PoE+ PSE解决方案的需求,以有效支持终端装置。随着更高功率IEEE 802.3at PoE+ 标准的日益普及和30瓦PD应用的需求,开发人员所需要的PSE控制器,可以提供灵活的功率测量和监测能力、符合标准,并且没有互操作性的麻烦。
Si3462控制器是完整、低成本的单端口PoE和PoE+ PSE解决方案。当采用新型可选分级模式部署时,Si3462可消除高达10个外部分立器件,可为嵌入式PSE降低总体BOM成本到1.6美元。在这种模式下,当一个有效PD连接到网线的另一端时,Si3462控制器检测并立刻提供预约定的电量。此模式可以优化成本,并能为不需要分级的应用简化设计,例如有固定数量PD装置的专有系统。
Si3462控制器的创新架构可减少通常所需的独立MCU和相关软件,简化整个系统的集成,降低软件开发成本和风险,缩短产品上市时间。Si3462器件的检测、分级、供电、故障监测、保护和断开过程仅依赖硬件引脚配置,无需主机处理器或MCU辅助处理。Si3462连续监测供给PD电源,确保每个PD安全运行,并符合所有IEEE要求的PoE/PoE+ 规格。
Silicon Labs接入产品线总监Jim Judkins表示:“新型Si3462控制器使得在嵌入式PSE系统中采用PoE+,比以前更容易并能降低成本,同时也使开发人员摆脱与其他PSE解决方案标准兼容的风险和复杂性。PSE可以进行简单的即插即用部署,无需主机MCU和高成本软件。”
Si3462控制器提供各种易于使用、引脚配置的工作模式,使装置可以灵活用于PSE端点和中跨应用。虽然Si3462控制器主要用于PSE终端产品设计,但也可以方便的支持用于小型商务和企业本地网络的中跨供电装置。当中跨位于PSE端点和PD装置之间时,可使没有PSE能力的传统以太网交换机为远程PD供电。
价格和供货
Si3462控制器现已批量生产,支持微型3mm x 3mm QFN封装。对于1万颗采购量,Si3462单价为0.95美元起。为了帮助开发人员缩短开发时间并降低成本,Silicon Labs还提供Si3462-EVB评估套件,是完整的交钥匙型低成本单端口PoE+ PSE设计。Si3462-EVB现已供货,每套95美元。
