液晶显示器背光源LED驱动器GEC8310方案
发光二极管
15人已加入
  芯片描述:
  GEC8310 是一个作为LCD背光的单个或多个LED的驱动器,其工作输入电压范围在0.85V 至8V之间。这意味着本芯片可以使用单颗镍铬、镍氢或者碱性电池,也可以使用多颗或者锂离子电池。GEC8310 具有待机控制端,在待机状态下,芯片电流低于5uA .本芯片与外接三极管构成的驱动电路可以产生持续的功率输出,并能在一个很大的工作电压范围内驱动单个或多个LED,典型应用是1W、3W白光LED驱动。驱动电路在满负载的情况下启动,并且在输入电压降至0.85V 时仍能正常工作。电路的配置可以根据电池寿命及二极管发光亮度进行调整。基于芯片的开关电源原理,芯片工作效率高,是数码相机和PDA的LCD背光应用LED驱动理想选择。
  GEC8310 是一颗PFM控制的DCDC控制芯片,可以为外围功率三极管提供高达2.7mA 的基极驱动电流,构建高效率的升压式DCDC电路。
  本芯片可以在满负载、电源电压低至0.85V 下依然正常启动。芯片有多种解决方案,能保证大范围负载电流变化时的效率优化,用户还可以选择电池最大寿命或者LED最大亮度等方案。
  本芯片采用SOT23-5 封装形式,加上少量外围器件,可以构成一个高效、小尺寸、超高性价比的LED背光系统解决方案。
  芯片特点:
  最大效率95%;
  工作电压0.85V~8V;
  待机电流低于5uA;
  可预置输出电流;
  可以驱动串联或并联LED;
  SOT23-5 封装;
  芯片应用:
  数字像框,手机,PDA,数码相机等
  LCD背光
  LED 闪光灯和火炬
  小手电类的白光LED 驱动;
  多个LED 驱动
  典型应用电路:
液晶显示器
  引脚定义:
液晶显示器
液晶显示器
  典型应用电路:
  典型应用1(LCD 背光电路方案)
液晶显示器
  这是一种典型的LCD 背光应用,输入电压通常为主系统电源,典型值3.3V 或5V.LED 为串联形式,以使发光均匀。LED 的驱动电流既可以是脉冲也可以是直流。LED 的驱动电流的大小可由感应电阻设定。如参考电路所设计的,在输出电路中增加肖特基二极管和一个电容可以得到直流驱动电流。
液晶显示器
  典型应用2(最大亮度方案)
液晶显示器
  该电路通过对于DC-DC 输出进行整流和缓冲为单个LED 提供持续的驱动电流,从而保证最大的LED 亮度。
液晶显示器
  典型应用3(最大电池寿命方案)
液晶显示器
  为了提高效率,使电池寿命达到最大,LED 的驱动电流为脉冲电流,并且去掉了整流电路。
  所谓脉冲电流,是由于没有输出电容,LED 只是在开关管断开时才有驱动电流,开关管导通时则不工作。而因为电感电流完全用以驱动LED,所以此时电感的峰值电流也相对较小。
液晶显示器
