Tektronix泰克 TDS3052B示波器
TDS3052B 数字荧光示波器以经济的价格提供了无可比拟的性能和便携能力
TDS3000B系列数字荧光示波器是极其流行的TDS3000系列示波器的更新版,它增加了许多新特性和功能。它包括的TDS3000的所有优良功能,并改进了示波器的速度和连接能力。
TDS3000系列DPO已经成为低价、高性能和便携能力的世界***。为保持这一领导地位,泰克日前推出了TDS3000B系列。它改善了性能和便携能力,您将能够从TDS3000B系列中获得更大的价值。
TDS3000B系列在一个经济型的测试设备中,提供了泰克数字荧光技术及DPXTM的所有优点。DPO技术允许查看、保存和分析复杂的信号,从信号信息的三维**了解丰富的色彩层次、强度渐变的波形图象。
现在,通过TDS3000B系列,您可以实现更加强大的功能,包括硬件升级,如更快的波形捕获速率(在Fast Trigger中高达3,600波形/秒)。它还增加了WaveAlert自动波形异常检测,e*Scope TM 基于Web的远程控制、用于高速连接的集成式以太网端口及扩展了数**算和测量功能的新型**分析模块。
TDS3052B 数字荧光示波器特点与优点
·100-600MHz带宽
·5GS/s*大取样速率
·支持Sin(x)/x内插
·3600wfms/s连续波形捕获速率
·2条或4条通道
·全VGA彩色LCD
·25种自动测量功能
·标准配备FFT
·多语言用户界面
·QuickMenu图形用户界面,操作简便
·WaveAlertTM异常波形自动检测
·OpenChioceTM解决方案简化了仪器控制、存档和分析
-e*ScopeTM网上遥控
-内置以太网端口
-GPIB,RS232,VGA
-TDSPCS1 OpenChioce软件
-WaveStartTM软件
- 可与北京海洋开发的第三方软件OIscope2M示波器软件套件整合
·为专用分析提供的应用模块
-**分析模块
-极限测试模块
-电信模板测试模块
-扩展视频模块
-601串行数字视频模块
·可选装内部电池,*长可工作3个小时
·插入式打印机,以便于携带的方式编制测量结果文档
·TekProbeTM接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位
TDS3052B 数字荧光示波器应用
数字设计、调试和测试 教育和培训
视频安装和服务 电信模析测试
电源设计 制造测试
为每种应用提供灵活的功能
TDS3000/TDS3000B系列通过各种应用模块(选购),可使示波器满足各种具体应用需要。与TDS3000系列配套使用的应用模块有7种,可随时安装,满足您的测试需要。
1.电信模板测试应用模块——TDS3TMT
TDS3TMT具有“用户模板”功能,它能用于电信或非电信的模板测试。若您的TDS3000/B装有TDS3TMT应用模块,那么您就可以马上进行标准的电信模板测试,使用示波器的WaveStar软件(WSTROV4.0)您也可以创建和编辑用户模板(即使为非电信)。
支持的ITU-TG.703(DSO,DS1,E1,CIk接口,DS2,E2,E3以及DS3速率)标准。
支持的ANSI T1、102(DS1、DS1A、DS2、DS3和STS-1速率)标准。
2.**分析模块——TDS3AAM
TDS3AAM模块为TDS3000/B系列示波器增添了**分析能力。用户可通过该模块将波形定义为各种任意的数字表达式,其中包括各种数学函数以及常数和测量值。TDS3AAM模块还增加了面积和周期面积(Area and Cycle Area)测量值、微分和积分函数、平均测量值以及测量统计功能。此外,TDS3FFT模块的FFT能力也可包含在内。
3.用于谐波分析的FFT模块——TDS3FFT
FFT提供了频率和谐波分析功能
当TDS3000/B系列示波器中安装这一模块时,该仪器可作为一个完善的诊断工具,协助完成电源的设计和分析工作。通过TDS3FFT模块,您可检查电源负荷电流下的谐波。通过使用示波器的游标,您可以测量各个频率分量的频率和幅度。
4.**触发应用模块——TDS3TRG
可作为示波器增加逻辑和脉冲触发等**触发能力。
逻辑触发功能
在数字电路的排障工作中,逻辑触发极为有用。当两个信号满足了布尔(Boolean)触发条件时,示波器随即触发。该模块可提供模式和状态两种逻辑触发方式。
脉冲触发功能
当信号满足某一定时或阈值条件时,脉冲触发功能便可触发示波器。该**触发模块可提供三种脉冲触发方式:脉冲宽度、欠幅脉冲和转换速率。
5.极限测试模块——TDS3LIM
TDS3LIM模块可既快又简单地检测电路是否在设定参数内进行,对于需要快速决定Go/No-Go(是否通过)的重复性测试应用极为有用。用户可轻而易举地创建波形参考模板,以便与实时波形进行比较。用户还可将任何数量的输入通道与四种基准的任何组合相比较,并可选择示波器在波形偏离参考极限时所采取的操作,如停止采集、以音响示警、打印硬拷贝或将波形存入磁盘。
6.扩展视频应用模块——TDS3VID
所有TDS3000/B系列示波器都作为标准提供了NTSC制式、PAL制式和SECAM制式(所有场或所有行)触发功能。TDS3VID应用模块增加了大量的专用视频特性,扩展了这一基本视频触发,包括QuickMenu、Autoset 、定制视频、HDTV、行数和场释抑。TDS3VID还增加了视频格线刻度功能、矢量示波器功能及可以在屏幕上选择行的视频图模式
深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
