新品快讯
MAX5723/MAX5724/MAX5725 8通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字-模拟转换器(DAC)输出缓冲器和内部为3ppm /°C参考可选为2.048V,2.500V,4.096V。在MAX5723/MAX5724/MAX5725接受宽电源电压范围为2.7V至5.5V的极低功率(6MW)的消费量,以适应大多数低电压应用。精密的 ??外部基准输入允许轨到轨运行,并提出一个100kΩ(典型值)负载到一个外部参考。 MAX5723/MAX5724/MAX5725有一个快速50MHz的4线SPI / QSPI™/ MICROWIRE®/ DSP兼容串行接口,工作时钟频率高达50MHz。DAC输出缓冲,并具有低电源电流小于250μA每通道和低偏移误差±为0.5mV(典型值)。上电时,MAX5723/MAX5724/MAX5725复位DAC输出为零或中点M / Z为逻辑输入状态的基础上,提供了各种控制应用的灵活性。内部参考最初掉电允许使用外部参考。MAX5723/MAX5724/MAX5725允许同时使用软件LOAD命令或硬件负载DAC逻辑输入(低电平有效LDAC)的输出更新 MAX5723/MAX5724/MAX5725具有一个可编程的看门狗功能,可以启用监视I / O接口 一个清晰的逻辑输入(低电平有效CLR)的活动性和完整性。允许“守则”的内容和DAC寄存器异步,同时要清除设置DAC输出的可编程默认值。MAX5723/MAX5724/MAX5725是在一个20引脚TSSOP和超小型的20焊球WLP封装,并指定在-40℃至+125°C温度范围。
关键特性
八通道高精度DAC
12位精度,无需调整
±1 LSB的INL缓冲电压输出
在所有工作条件的保证单调
每个DAC的独立模式设置
三精可选择内部参考
内部输出缓冲器
轨到轨操作与外部参考
4.5μs稳定时间
输出直接驱动2KΩ负载
小6.5毫米×4.4毫米20引脚TSSOP或超小型2.5毫米×2.3毫米20焊球WLP封装
2.7V至5.5V的宽电源电压范围
至5.5VV单独的1.8V DDIO电源输入
快速50MHz的4线SPI / QSPI / MICROWIRE / DSP兼容的串行接口
可编程接口看门狗定时器
引脚可选的上电复位至零刻度或中级DAC输出
低电平LDAC和低电平异步DAC控制的CLR
三种可选的掉电输出阻抗
为1kΩ,100kΩ或高阻抗
