YOKOGAWA横河DLM2024示波器
示波器YOKOGAWA横河DLM2024示波器
横河DLM2000是一款高性能的中端实验室数字示波器。
具有混合信号型号和200~500MHz的带宽、两通道和四通道的型号,并有1~125Mpoints存储深度。
DLM2000中肯定能有一款产品能满足你的预算和应用需求。
一览表中包括200MHz、350MHz、500MHz宽带型号。
重量轻、结构紧凑。
8.4英寸大屏幕液晶显示器。
大内存:*多125Mpoints(/M2选件)
高速采样:2.5GS/s(4通道同时使用时1.25GS/s)
☆产品系列:200MHZ , 350MHZ,500MHz
☆8,4英寸大屏幕液晶显示
☆长存储:125M(/M2)
☆高速采集,2.5G/S(四通道机型1.25GS/S)
★可用于观测多于4通道输入(3个模拟同+8位逻辑)
1)灵活的MSO输入,捕获模拟和逻辑混合信号,DLM2000可将4通道模拟输入切换为3通道模拟输入+8位逻辑输入
2)逻辑通道不仅可以用来观测波形,控制信号或用作触发源,还可以进行I2C 及SPI串行总线分析
  DLM2022 DLM2032 DLM2052 DLM2024 DLM2034 DLM2054
模拟
输入
2 2 2 4 4 4
逻辑
输入
- - - 8bit 8bit 8bit
采样
2.5GS/S 2.5GS/S 2.5GS/S 2.5GS/S 2.5GS/S 2.5GS/S
带宽 200MHz 350MHz 500 MHz 200MHz 350MHz 500 MHz
记录
长度
62.5M(选件M1) 62.5M(选件M1) 62.5M(选件M1) 125M(选件M2) 125M(选件M2) 125M(选件M2)
★强大的波形采集引擎:通过长内存和历史功能,不会丢失任何波形。丰富的触发功能可以轻松的捕获需要的波形
1)超大内存(125M点),能够实现超长时间的波形测量。
在单次触发模式下使用2通道测量时。可以增加M2内存扩展选件实现*多125M点的大内存容量,如信号频率是10KHz,*长可记录5000秒,即使采样率为1.25GS/S,也可记录0.1秒波形。
2)通过波形回放功能不会丢失异常波形
横河DLM2000系列,*多可保存20000屏的历史波形。通过历史存储功能,可在屏幕上显示单屏或全部历史数据。可对历史波形执行光标测量,运算及其他操作。使用该功能,能观测到几乎很少出现的异常波形信号,并对其进行分析。
历史波形搜索:可在20000屏历史波形中搜索满足某种条件的波形,并对搜索到波形执行光标测量及其他分析功能
回放功能:使用旋钮键按顺序一屏屏回放历史波形,使用回放功能可自动回放,前进,后退和重放。
★支持款频段范围的实时滤波
DLM2000有两种滤波器,输入端滤波及运算滤波和运算滤波器。这两种滤波器对于过滤无用信号,观察需要的带宽信号非常有用。
1)每个通道都有14个从8KHz-200MHz范围的低通滤波。在限定的带宽内,波形被存储在内存中。
2)用内置滤波器进行处理
3)输入波形可以通过运算功能中IIR滤波器进行滤波,滤波后的波形可以与输入波形同时显示并进行对比,截止频率0.01Hz-500MHz
★对两个不同的位置同时进行缩放
1)波形的缩放与搜索功能:由于DLM2000系列可以独立的设立缩放因数,因此可以同时显示两个不同的时间轴缩放的波形,也可以使用自动滚动功能来滚动显示长内存中捕获的波形。
2)两种波形搜索方式:通常数据搜索要花费更多的时间和周期。而且如果不能从大容量内存中提取所需数据,长存储也没有太大意义,这也是DLM2000系列产品并不是简单的提供大的内存,而且提供了强大的波形搜索功能的原因
在单一画面中搜索数据:缩放搜索功能,此功能可在长内存中搜索捕获的波形,并在缩放区域显示满足搜索条件的波形,缩放位置会在屏幕中标记出来。(▼表示当前缩放位置)。波形搜索条件可设置为,边沿,边沿(条件),状态码型,脉宽,状态宽度,串行总线等。
3)历史搜索功能:可以从20000屏已存储的波形中提取满足指定条件的波形。
★快速强大的分析功能
1)测量和统计功能:可测量28个波形参数,如值,*小值,峰峰值和脉宽、周期、频率、上升时间/下降时间,占空比等。其中可同时对20种波形参数进行自动测量,也可重复测量波形参数显示统计值(平均值,值,*小值,标准偏差)
2)趋势和直方图显示:波形参数,周期,脉宽和幅度等可以重复测量并在图中显示。在同一屏幕中可以观察多个周期的波动。计算每个画面不同波形的幅度,显示幅度的趋势。也可以以电压轴和时间轴为基准,显示波形参数自动测量的直方图。
3) 自动读取电压和时间
4)频率分析功能(FFT分析):可以*多执行2个FFT分析,可以对1-4通道的实际波形进行傅里叶分析,也可以对运算波形进行分析。可以方便分析波形滤波前后的频率成分及旋转体的转动周期,频率变化等。
5)一键保存功能:通过屏幕右下角的快照键可以为当前屏幕上显示的波形保留一条白色的迹线,可以通过重复按此键,留下多条波形痕迹。方便比较。同时屏幕上的快照数据可以以文本的形式保存或加载。在进行波形比较时当做参考波形。
6)保存文件的缩略图:可以显示波形数据,波形图像文件和波形区域文件的缩略图。图像和文件的名称被显示出来。以便在复制和删除文件时查看屏幕的图像内容。除正常大小的图像,也可以保存在时间轴上放大的宽幅图像。
7)基于触发功能的动作(GO-ON/GO):GO-ON/GO可以通过触发条件,区域波形、测量参数及其他标准进行设定。对于NO-GO,可以设定动作,如蜂鸣声保存当前波形,或者向预设的EmAIL地址发送信息,异常波形可以被保存下来,便于以后测量和分析之用。
8)图形化在线帮助:可以按屏幕左下方的“?”键查看示波器功能的详细图形化说明,这样不用查阅手册就可以获得当前屏幕上的功能和操作的相关帮助。
串行总线分析功能选件(F1/F2/F3/F4/F5/F6)
1)多种总线同时分析:可以同时分析两种不同的串行总线,不同速度的总线波形和分析结果可以在分别的缩放窗以不同的比例进行显示。
2)丰富的触发功能:可以设置多种触发条件。例如ID/DATA组合触发,串行总线触发和普通边沿触发的组合触发。
★电源分析选件(G4)
专用电源分析选件可用于(4通道机型)开关损耗,焦耳积分,SOA(安全工作区)分析以及基于EN61000-3-2的电源电流谐波分析
应用概要:
机器人进行连续动作测试时,通过机械臂和关节的振动、错位测量与机器人动作速度之间的关系来收集数据。DLM2000系列可以自动控制这些测试模式并自动测量、记录相应数据
产品特点:
1.25MS/s、100秒长时间测量通过125M点的长存储(/M2选件)功能,还可测量60秒内机器人的慢速动作。
多点同时测量模拟波形和控制信号:可以同时观测逻辑控制信号和模拟电压电流波形。
趋势显示PWM波形测量参数:观测波形时,还可观测输入信号的脉宽、周期、Duty等的周期变动趋势。
深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
