结构化布线-各子系统的设计分享
通信设计应用
66人已加入
  用户区子系统设计:用户布线子系统由终端设备连接到信息插座的连线组成。语音、数据信息插座数量按用户要求确定。(结构化布线由:工作区子系统、水平子系统、管理子系统、设备间子系统、主干子系统和建筑群子系统组成。
  用户信息插座安装位置确定:RJ45埋入式信息插座与其旁边电源插座应保持30cm至150cm的距离,信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30cm(与电源插座保持同一高度)。
  水平区的设计
  水平布线子系统是将干线子系统线路延伸到用户的工作区。该系统是从各个子配线间出发连向各个工作区的信息插座。
  数据系统线路的水平部分,采用LUCENT、AMP超五类双绞线。系统有很好的灵活性,而且对未来数字电话,可视电话和多媒体高速电话应用均有很好的支持。LUCENT、AMP是符合EIA/TIA568标准的超五类线。
  它在传输数据时,可以在150米范围内标准10Mbps的传输速度,在100米范围内保证155Mbps的传输速率。此外它也可以传输各种70V直流电压及在相应的距离下传输10MHZ及100MHZ频率以内的弱电信号。
  主配线间的设计
  主配线间由设备间中的电缆、连接器和相关支撑硬件组成,它把公共系统设备的各种不同设备互连起来。该子系统将中继线交叉连接处和布线交叉处与公共系统设备连接起来。
  数据系统主配线间靠近楼梯,机柜为19英寸35单元B型,1.8米*0.6米*0.6米,前后双开门,管理配线架及网络产品。数据跳线用五类双绞线。
  在数据系统配线间内应至少留有二个为本系统专用的,符合一般办公室照明要求的220V电压,电流10A单相三级电源插座。此线路不应与其他大型设备并联,并且最好先连接到UPS,以确保对网络设备的供电。
