HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置工频频率表校验
压力指示仪
工频频率表校验
1.显示界面
压力指示仪压力指示仪
 频率表校验在电压A相上进行,因此只显示A相电压量程;可以在菜单上选择一个合适的量程以适应被检表。
          电压:100.00=100.037V中,”=”号左边的是设定值,右边的是实测值;同样,频率:50.000=50.0000HZ中,”=”号左边是设定值,右边是实测值。
          程序运行时,高亮光标首先定位在电压上,这时可以输入一个设定值,按回车键后设定电压输出;或者以步进方式调节(即转动旋钮调节),步进调节值显示在屏幕下方;按下旋钮可以改变步进值。
          在主菜单时按 ▲ 或 ▼ 可以移动光标到频率上,这时调节对象将是频率,输入一个设定值后按回车键设定输出频率,转动旋钮可以步进调节频率,按下旋钮可以改变步进值。
压力指示仪压力指示仪
量程××× 设定被检表的电压量程
接线图     显示频率表和HDJZ-3E的接线方法,按任意键可返回主界面
检表       进入检表菜单,并将调节对象设置为频率
退出       结束检表程序的运行
清空记录   清空内存中的检表误差数据,以准备一次新的检表操作,正式检表之前,应按一次该键
刻度值     输入校验点的刻度值,使表针定位于此刻度处,方法是先输入一个值, 再按下 刻度值 键
误差       计算并显示当前校验点的误差
储存       将检表数据保存到数据库中,要求先输入一个至少6位数的被检表编号,再按 储存 键
误差信息  可以显示当前表的已检检验点的误差情况。用户可根据当前的各点误差决定下一步操作。
3.检表
进入检表菜单后,调节对象是频率(高亮显示)
3.1记录清空
    • 记录清空的作用是将检表误差的记录清空,以备检另一个表,如果不清空,检表误差的记录中会包含前面检表的误差数据,所以正式检表之前应按下 记录清空;
    • 如果有要保存的数据,应先保存再清空,否则会清空未保存的数据;
3.2 检表和计算误差
    • 检表时必须按  刻度值  使表针走到某个刻度上,因为误差计算是依据输入的刻度值来计算的,方法是先输入刻度值,再按  刻度值 ;
    • 之后可以用旋钮来微调输出,以使表针对准刻度,按下   误差   则以输入的刻度值和实测的标准值来计算误差;
    • 使用  刻度值  和   误差   可以完成基本的检表操作,但操作上显得麻烦,所以还另外设计了一种较方便的方法:如果输入了数字再按回车,则作为刻度值处理,如果输入为空时按回车,则作为计算误差处理,所以使用中可以先输入刻度值,按回车,等测量值稳定后,再按回车则计算误差并显示;
    • 每次都输入刻度值仍是比较麻烦的,因此在检表菜单下,设计了上下方向键的调节功能,每按一次,指针走一个刻度,然后按回车可以计算误差。
    • 程序设计每2Hz为一个刻度。
3.3 检表数据的保存
    • 检表结束后,如果需要保存数据,必须先输入被检表编号,再按   储存  ;
