不多说,直接上参数,可免费获取样片上机测试。
JL2101是一款单端口千兆以太网物理收发器,符 合1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T标准。它 支持RGMII/SGMII转电口/光口/SGMII。RGMII作为 MAC接口时,支持光电自动识别。SGMII作为MAC接 口时,工作在两对1.25Gbps速率的差分信号上,以减 少I/O数量和功耗。 JL2101的MDI接口集成了终端匹配电阻以减少 成本并简化设计布局。 JL2xx1支持单路3.3V供电,I/O电压可以配置为 3.3V、2.5V、1.8V和1.5V。 基于景略半导体先进的数模混合信号技术和工艺 制程,JL2101在降低EMI/EMC的同时,还降低了功 耗并提供了更长的传输距离,适用于各种类型的应用。
相关参数:
• 符合1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE 802.3规范
• 符合IEEE 802.3az-2010 (EEE)规范 • 支持RGMII转电口
• 支持SGMII转电口和RGMII转光口/SGMII (仅JL22x1能支持)
• 支持自动媒介检测功能(仅JL22x1能支持)
• 支持并行检测 • 支持基线漂移(BLW)补偿
• 支持网络唤醒功能(WoL)
• 交叉检测与自动校正
• 支持中断功能
• 自动极性校正
• 在1000BAS-T的状态下,5类线可以传120米
• RGMII支持多种电平标准,包括3.3/2.5/1.8/1.5V
• 内部集成了DCDC和LDO
• 支持单路3.3V供电
• 网络状态指示灯 • 支持25MHz晶体或晶振作为时钟源
• 可以给MAC提供125MHz的时钟源
• 工作温度:-40℃~+85℃
• 封装为48-pin QFN(JL22x1)和40-pin QFN
该芯片可提供完整的SDK供客户进行定制化开发,尤其针对典型应用场景提供了源码级方案支撑,可帮助客户缩短产品开发周期、降低整体开发成本,提升产品市场竞争力。加快产品上市时间。随时欢迎联系我们
