一、可以按照以下步骤进行:
1. 了解故障现象:观察电气开关的工作状态,包括是否起火、发生爆炸、闪烁、发出噪音等异常情况,以及开关是否无法打开或关闭等。
2. 检查电源供应:确认电气开关是否接收到正常的电源供应,检查电源插座和电线是否损坏,以及电路保护器的状态。
3. 检查电气开关部件:检查电气开关的外观,确认是否有明显的损坏或破损,如线路断裂、变形等。同时,检查开关内部的连接器、继电器、触点等部件是否松动或损坏。
4. 测试开关的功能:使用万用表或测试仪器对电气开关进行测试,检测其电流、电压和阻抗等参数,比较测试结果和正常数值,判断是否符合要求。
5. 检查相关电路的连接:检查与电气开关相关的电线、接线端子和接地等是否正确连接,避免因连接问题导致故障。
6. 排除其他可能因素:除了开关本身的问题外,还需要考虑其他可能的故障因素,如电气系统的其他部件损坏、过载、短路等。对整个电气系统进行全面排查,以确定故障原因。
二、技巧经验方法
首先试一下空气开关是否能够断开和合闸,如果机械部分正常。那么进行下一步,找块万用表,测一下开关在合闸和断开状态的通断,如果有条件的话给开关通电,检查断开和合闸后开关下口有无电压,电压是否正常。
在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。
欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
审核编辑:黄飞
