避雷器做交接试验方法
绝缘电阻
电力系统中的过电压一般分为:暂时过电压,其由单相接地、甩负荷和谐振等原因引起;操作过电压,其由投切空载线路、重合闸等操作引起;雷电过电压,可以分为感应雷、直击雷、反击雷。过电压一般用系统的***电压来Um表示,220KV及以下的系统Um= 1.15Ue,330KV以上的系统Um=1.1Ue。只要电力设备上的电压超过Um就认为其承受了过电压,不同的电力设备根据系统电压的高低有着不同的绝缘水平,因此其承受过电压的能力也不一样。通常绝缘水平就是指设备耐受工频过电压、操作过电压、雷电过电的能力。
避雷器就是作为系统中过电压对电力设备的保护装置,即将过电压的幅值限制在设备能够承受的绝缘水平之下,从而使设备的绝缘不受损害。避雷器的灭弧能力和热容量不允许避雷器限制暂时过电压,因此避雷器的灭弧电压即动作电压应高于设备安装点的暂时过电压。
避雷器分为阀式(有间隙)、氧化锌(有间隙和无间隙之分)。现在系统中广泛使用的是氧化锌避雷器,因为它具有良好的安伏特性、残压低、正常运行时泄漏电流位微安级,可以降低被保护设备的绝缘水平,从而降低造价。它的一些主要参数是:持续运行电压Uc,避雷器在Uc的作用下,有阻性电流Ir和容性电流Ic之分,Ir一般只占总电流的10%~20%,其大小是避雷器是否劣化的重要判据;额定电压Ur,它是指避雷器在因雷电或操作过电压作用下动作之后系统中同时出现由于甩负荷、不对称短路、电容效应引起的工频电压升高,此时的避雷器应在这种工况下工作一段时间,因此避雷器不能在Ur长期运行,且它不等于系统额定电压;直流或交流参考电压Uref,Uref是指避雷器在U-I特性曲线上小电流拐点附近的电压,通常规定Uref在运行中的变化超过5%时,则预示其开始劣化,直流Uref和交流Uref一般在拐点附近是相交的,而参考电流一般为1~20mA,一般Uref略大于或等于Ur。
1) 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;
应用HD2000绝缘电阻测试仪测试避雷器的基座绝缘电阻大于5M,是为了正常监测其泄漏电流。
2) 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流;
3) 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0 .75倍直流参考电压下的泄漏电流;
用相应电压等级的华顶电力生产有HDZG直流高压发生器进行,其参考电压的大小要符合厂家铭牌值或试验报告的数据,一般升压站的出线侧参考电压稍高于主变侧的参考电压。而泄漏电流的测量应将微安表接在避雷器的基座和地之间,一般要求小于50微安。
4 )检查放电记数器动作情况及监视电流表指示;
使用设备厂家:武汉华顶电力
型号FCZ
名称:雷击计数器动作测试仪
5 )工频放电电压试验。
厂用系统中有些电厂使用了有间隙的氧化锌避雷器,需要加工频交流电压进行其放电电压的测试,此时要接入大电流表(带保护更好),用试验变压器加压,记录电流突然增大时的电压即放电电压,一般厂家都有具体规定。
