性能、价格都很稳的5V2.4A电源IC U25136
电源IC就像人类的心脏,充当着管家的身份。跑步时,心脏会向腿部肌肉输送更多的血液。学习时,心脏会向大脑输送更多的血液。电源IC的存在,保证了电池的稳定运行,电子产品更长的续航时间。深圳银联宝科技5V2.4A电源IC U25136,适合于手机充电器、AC/DC电源适配器等应用,是一款高性能、低成本的原边控制功率开关。
在芯片开始工作之前,5V2.4A电源IC U25136仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值10V),U25136开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U25136的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
5V2.4A电源IC U25136利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。如图所示,在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。
电源IC
如上图所示,原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。如果忽略漏感的影响,副边平均输出电流的公式在图已示。当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。在5V2.4A电源IC U25136内部,在恒流输出模式中消磁时间Tdem与开关周期Tsw的比例被严格控制为1/2。所以实际平均输出电流可以表示为:
电源IC
其中:
N----变压器原边绕组与副边绕组匝数之比。
Rcs---连接于三极管发射极与GND之间的采样电阻。
审核编辑:刘清
