新品快讯
球领先的电子器件和系统设计、验证和制造软件及知识产权(IP)供应商新思科技公司(Synopsys, Inc., 纳斯达克股票市场代码:SNPS)日前宣布:向市场推出其用于系统级芯片(SoC)设计的一套完整的、集成化硬件和软件音频IP子系统DesignWare® SoundWave Audio Subsystem。Synopsys的SoundWave音频子系统完全可配置,并支持具有24位精度的从2.0到7.1声道音频流,以满足诸如数字电视、机顶盒、蓝光光盘播放机、便携音频设备及平板电脑等多样化音频应用的需求。
SoundWave音频子系统包含以下组件:32位DesignWare ARC®音频处理器,标准数字接口,模拟编解码器,一个可支持来自Dolby、DTS和SRS的最新格式的软件音频编解码器综合库;以及包含一个集成媒体流框架的完整的软件环境。SoundWave音频子系统还同时包含了虚拟的和基于FPGA的设计原型,以帮助工程团队加速软件的开发和对整个系统的验证。通过将多个IP单元模块与软件整合到一起而成为一个预先验证过的音频子系统,Synopsys为设计师提供了一套SoC可直接使用的音频解决方案,能够显著减少他们在SoC设计和集成上的工作量,同时降低设计风险及缩短产品上市时间。
在音频应用中日益增加的多声道音频内容的使用以及其更高的采样速率,增加了今天许多面向消费者的SoC的复杂性。此外,新的音频标准需要更多的信号处理及带宽,以在更大的音频格式范围内来提供高质量的声音再现。使用专门的音频子系统可使音频处理任务从主处理器上卸载下来,因此降低了设计复杂性并提高了SoC的性能与效率。
“到2014年,在一片SoC上所集成的IP模块数量的平均值有望接近120个,设计师需要能够帮助他们在IP集成和管理那些模块复杂性上大大减少工作量的解决方案”,市场研究公司Semico Research的高级市场分析师Rich Wawrzyniak说道。“凭借完整的、预先验证过的IP子系统,由于它包含与IP一同使用的硬件和软件,使设计师能够在芯片级而非单个的模块级来解决他们的设计问题。通过DesignWare SoundWave音频子系统,Synopsys在IP产业中开辟了新的领域,它将使电子开发商以更快的速度进行创新。”
内置硬件
SoundWave音频子系统的特点是选择了一个ARC单核或双核高能效32位音频处理器,它专为并行处理多个高清、多通道音频流而优化。该音频子系统包含I2S和S/PDIF数字接口,可以用于片外的音频连接以及高带宽的片上连接如HDMI。ARM® AMBA® 3 AXI™/AHB协议的系统接口使其易于集成到SoC架构中。模拟音频编解码器为线路输入输出、麦克风、扬声器和耳机提供高品质音频连接。一套容易使用的配置工具使设计师能够快速地选择诸如声道数量与音频接口数量等选项,使配置一个完整的音频子系统仅需几小时,而非手工完成的几个星期。Synopsys同时还提供SoC集成服务,来帮助客户将子系统集成到他们的芯片之中,或对子系统进行定制以满足客户独特的应用需求。
专用软件
SoundWave音频子系统提供了一个完整的、可直接使用的软件环境,它包括支持来自Dolby实验室(如Dolby Digital Plus和TrueHD)、DTS(如DTS HD Master Audio)、SRS实验室(如TruSurround HD4和TruVolume)和微软公司(如WMA 10 Pro)的最新多声道音频格式的音频编解码器,还包含如Ogg Vorbis与FLAC等流行的开源格式。SoundWave音频子系统内置媒体流框架嵌入了解码器、编码器以及如音量控制、均衡器和环绕平衡等音频后处理的功能。该框架可使软件编解码器和后处理软件很方便地实例化到子系统中。基于行业标准的GStreamer多媒体软件的音频插件,使开发者能够快速地将音频子系统软件整合到他们的主应用软件当中。
虚拟和硬件原型
有丰富软件的电子设备的开发者、尤其是那些将定位于移动和消费性市场的开发者,必须不仅要应对其设计中不断上升的软件内容,而且还要面对开发软件并将其与硬件集成的挑战。为了减轻软件开发工作量,一个基于Synopsys的Virtualizer™的SoundWave音频子系统虚拟原型,确保了音频软件协议栈与应用软件的早期集成,这在投片回来前几个月就得以实现。该音频子系统的HAPS® 基于FPGA的原型解决方案确保实现即时软件开发,并为快速的全系统集成与验证提供一个可扩展的平台。
“由于设计师为应对SoC设计不断增长的复杂性而演变其方法论,所以IP的交付形式也必须跟着演变”,Synopsys IP和系统营销副总裁John Koeter说道。“设计师们需要软件与硬件的最佳结合来满足他们设计的性能、成本、功耗及进度要求。DesignWare SoundWave音频子系统通过提供完整端到端的已经验证的、现成可用的音频子系统,使设计师显著缩短了他们从概念到实现的时间。”
1. 什么是IP子系统?
答:一个IP子系统将多种经验证的IP模块单元和完整的软件解决方案整合到一个集成化设计之中,以完成一种诸如音频、视频及图像这样的系统级功能。IP子系统包含交互作用的硬件和软件,它们经过充分地优化、测试及验证来实现这种系统级功能。
2. 什么是DesignWare® SoundWave音频子系统?
答:DesignWare SoundWave音频子系统是一个完整的、预先验证过的音频子系统解决方案,它集成了硬件、软件及原型设计。硬件组件包括32位ARC音频处理器、数字I2S和S/PDIF接口和模拟音频编解码器。软件组件包括一个可无缝地植入主应用的、即时可用的软件环境,以及一个可支持源自Dolby、DTS和SRSLabs的最新音频标准的软件音频编解码器的综合库。子系统还包括虚拟的和基于FPGA的原型,以加速软件开发和对整个系统的验证。SoundWave音频子系统带给设计师一个能够方便地集成到SoC的、可配置的SoC现成可用的解决方案。
3. 此解决方案会为设计师减少多少工作量?
答:此解决方案会为设计集成与验证节省至少两人年的工作量。这些工作量包括:探明应用需求,执行硬件/软件功能划分,对来自不同供应商的IP进行选择与配置,硬件/软件架构的IP集成与开发,主机接口软件开发,功能、集成与性能测试,以及SoC设计流程。
4. DesignWare音频子系统如何帮助设计师来应对其现今所面临的IP集成与软件挑战?
答:随着越来越多的功能集成到一片SoC中,开发和维持必要的功能模块代价颇高且靡费时日,这些模块既复杂而又不能被看成是差异化技术。通过将多个IP模块与软件集成到一个预先验证的子系统,Synopsys给设计师带来了一套可配置的、在SoC中现成可用的音频解决方案,使他们能够快速地实现其SoC所要求 的音频功能。这显著减少了他们SoC设计与集成工作量,降低了设计风险,使他们能够将精力集中到开发应用中有差异化的部分并加速产品上市。
5. DesignWare SoundWave音频子系统带给客户的好处有哪些?
答:SoundWave音频子系统拥有以下优势:
· 完整的、集成化的硬件及软件解决方案,使可支持最新音频标准的、“放入即用”音频功能得以实现;
· 单核和双核高能效32位ARC音频处理器实现了对多种高清、多声道音频流的并行支持;
· 全面的软件音频编解码器库,包括对诸如Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audio以及SRSLabs的TruSurround HD4等最新音频标准的支持;
· 诸如S/PDIF和I2S等数字音频接口可提供多声道输入与输出;
· 模拟音频编解码器以96 dB的动态范围为线路输出输入、麦克风、扬声器及耳机提供高质量连接;
· 虚拟的和基于FPGA的原型设计可加速软件开发和对整个系统的验证;
· 完整的软件解决方案即时可用并可以无缝地植入主应用中。这包括:一个内嵌解码器、编码器和音频后处理功能的集成媒体流框架,其中音频后处理功能包括音量控制、均衡、环绕平衡和实时操作系统,并且所有的软件都与它们相连。还包括基于行业标准的GStreamer多媒体软件的音频插件,使开发者能够快速地将音频子系统软件整合到他们的主应用软件当中;
· 易于使用的配置工具可使一个完整的音频子系统在几小时内完成配置,而非几个星期的时间;
· 灵活的缓冲器架构消除了对额外直接内存访问(DMA )IP的需要;
· 可提供SoC集成服务以帮助在整个芯片环境中实现和优化子系统。
6. 是什么使这款IP产品独一无二?
答:Synopsys是唯一一家能够为音频IP子系统提供完整解决方案的公司,子系统包含专用硬件、一个完整的集成化软件环境、虚拟和FPGA原型、以及一个配置工具。市场上其他的解决方案都不是完整的子系统解决方案,需要用户去探明缺失的组件,如硬件和软件,然后再人工地加上它们。用户还需要经历整个耗时的系统调试与验证过程。这给他们的客户大幅度地增加了成本、时间和风险。
SoundWave音频子系统是一套完整的、预先集成的、已经过验证的解决方案,它包含了所有必需的音频功能(硬件及软件),在设计集成与验证工作量上至少可节省两人年的时间。客户现在已经有了一家供应商可提供一整套音频解决方案。
7. 软件对于SoundWave音频子系统有多重要?
答:软件是一个差异化因素。通常,开发SoC的公司在软件上的耗时已经多于硬件,且随着产品复杂性的逐步上升这种差异会继续扩大。通过提供一个完整的、包含内置且经验证过软件的音频子系统,Synopsys使客户能够将他们的资源集中到其设计的其它更关键因素上。
8. 请问此子系统能否针对客户的特殊设计要求而进行配置?配置是可预期的或是必要的?
答:因为没有放之四海而皆准的音频设计,但我们能使客户充分地配置子系统。通过使用Synopsys的coreAssembler工具可以配置以下内容:
· 数字接口(I2S和S/PDIF)的数量及其参数
· 连接到模拟IP的接口的数量及其参数
· ARC音频处理器配置选项(包括缓存的大小)
· 所需的软件组件(解码器、编码器和后处理功能)
· 时钟管理选项
· 复位管理选项
9. 此音频IP子系统是否适用于标准的SoC硬件/软件集成流程?
答:是的,通过遵从如AMBA AXI和AHB等行业性接口标准,和用于Linux和Android的GStreamer软件标准,同时符合Synopsys设计与验证工具所提供的规范,我们会帮助确保与现有硬件和软件设计流程之间方便的集成。
10. SoundWave音频子系统价格如何呢?
答:Synopsys的方针是不公开我们的定价。这归因于我们IP客户各不相同的商业模式而产生的不同需求,我们会为每位客户提供量身定做的报价。
11. 您有客户正在使用SoundWave音频子系统吗?
答:我们当前正在与早期客户进行洽谈,但由于保密原因不能在这个时候公开任何具体的细节。
