Tektronix泰克 DPO3052示波器
1.2w人已加入
示波器
·美国泰克tektronix DPO3052数字荧光示波器500MHz带宽
·2条模拟通道型号
·所有通道上2.5GS/s 的采样率
·泰克DPO3052数字示波器标配USB连接
·所有通道上的记录长度均为 5兆点
·29 种自动测量
·FilterVu™ 可变低通滤波器,可以去掉不想要的信号噪声,同时捕获高频事件
·泰克DPO3052数字示波器Wave Inspector控制功能可以迅速浏览波形,自动进行串行总线和电源分析
·为您提供了所需的多功能工具,简化和加快了复杂设计的调试工作
·DPO3000系列体积小巧,节约了平台或桌面上宝贵的空间
·全面广泛的功能,加速调试的每一阶段
·选配应用支持:电源分析、HDTV 和自定义视频分析
·多功能混合信号设计调试工具
·您可以使用一台仪器查看模 拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式 系统设计中的问题。
·由于高达500 MHz的带宽及所有通道上5倍的过采样率,您可以获得必要的性能,满足当前许多主流应用的需求。
·所有通道上标配高达5 M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。
主要性能指标:
·500 MHz 带宽型号
·2条模拟通道型号
·所有通道上2.5GS/s 的采样率
·所有通道上5 M 点的记录长度
·5,000 wfm/s 的*大波形捕获速率
·成套*触发
·选配串行触发和分析功能:I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART和I2S/L J/RJ/TDM自动串行触发、解码和搜索选项
·混合信号设计和分析:并行自动触发、解码和搜索功能;多通道建立时间和保持时间触发;MagniVuTM 高速采集技术,在数字通道上提供了121.2 ps的精细定时分辨率
简便功能:
·Wave Inspector旋钮,轻松浏览和自动搜索波形数据
·29 种自动测量和FFT 分析,简化波形分析
·TekVPI 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位
·9英寸(229 mm) WVGA宽屏彩色显示器
·体积小,重量轻- 仅厚5.8 英寸(147mm),仅重9 磅(4.0公斤)
连接能力:
·前面板上提供了USB 2.0 主控端口,迅速简便地存储数据
·后面板上提供了USB 2.0 设备端口,简便地连接PC 或直接打印到兼容PictBridge的打印机
·选配10/100 以太网端口,用于联网和视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
