锡膏印刷是smt贴片加工中的关键工序,它直接影响焊点的质量和电子元件的性能。有时候会碰到印刷钢网被堵住的情况,这是为什么呢?今天深圳佳金源锡膏厂家就与大家一起来分析下:
1、钢网没有清洁干净,有灰尘或杂物,一与锡膏相遇就会“抱团”,导致钢网堵塞。
2、钢网的开孔设计不合理,网孔太小,毛刺太多的话会导致锡膏下载不去,从而造成堵网。0.4pitch的钢网开孔较小,如果钢网边缘毛刺多,导致下锡不好,也会堵的。
3、锡膏堵钢网和作业的温度也有关,可以考量一下作业环境。
4、锡膏在使用过程中其成分会不断发生变化,最明显的就是粘度变化.当温度较高时,助焊剂挥发较快,当湿度较高时,锡膏的吸水情况又会比较突出,这些都会导致锡膏的粘度变化,从而影响其表面张力,而张力的变化就会导致脱网情形的变化。
5、选用的锡膏的黏稠度、锡粉颗粒度、刮刀的材质、运行时的压力,压板压力和脱板的时间等,也会造成钢网被堵塞。
