DS1886带有数字LDD接口的SFP和PON ONU控制器
新品快讯
30人已加入
  DS1886控制和监测SFF,SFP和SFP +模块包括用于GPON / EPON和10G PON ONU的应用程序的功能所有的SFF-8472的所有功能。的DS1886与MAX3710的组合,支持所有的发射器和接收器的功能。DS1886包括调制电流控制和跟踪误差调整APC的设定与控制。它不断地监视RSSI的洛杉矶代。一个13位的模拟-数字转换器(ADC),监视V CC,温度,激光器偏置,激光器调制和接收功率,以满足所有监测要求。接收功率测量支持到V的共模与差的CC。一个9位数字-模拟转换器(DAC),包括与APD偏置控制温度补偿。
  关键特性
  符合所有的SFF-8472的控制和监测要求
  同伴控制器MAX3710激光驱动器/限幅放大器和MAX3945限幅放大器
  MAX3710/DS1886组合支持连续模式和高达2.5GHz的PON应用的广谱
  APC的跟踪误差和双闭环变量补偿温度查找表(LUT)
  三种激光控制模式
  双闭环:激光偏置和调制激光自动控制与多个LUT,以弥补双闭环校准点
  APC环路:自动控制激光器偏置,激光器调制控制温度的LUT
  开环:激光偏置和激光调制控制温度的LUT
  13位ADC
  激光偏置,激光功率和接收功率支持内部和外部校准
  差分接收输入功率
  可扩展的动态范围
  内部直接到数字式温度传感器
  所有监视通道的报警和警告标志
  10位DAC,带有温度补偿的APD偏置
  数字I / O引脚:发送禁用输入/输出,速率选择输入/输出,LOS输入/输出,传输故障输入/输出,和IN1的状态监控和故障输入
  综合测量系统故障屏蔽报警/警告
  灵活的密码方案提供了三个级别的安全性
  256字节A0h和128字节上A2H EEPROM
  的I²C兼容接口
  3线主沟通的MAX3710/MAX3711激光驱动器/限幅放大器和MAX3945限幅放大器
