嵌入式设计应用
LTE技术为求透过更有效的传输以提高资料速率,提供功能强大的新装置来提升使用者手机使用的体验。对于基地台厂商及其供应商而言,此一技术所需的变革出现新难题。
有效支援4G系统需要DSP设计的多项创新,这些创新促使业界採用SoC架构,以支援这类系统。本文将以德州仪器(TI)的全新架构为例,讨论如何达到4G系统的关键功能。
LTE概观
手机网路的资料使用正迅速成长,基础设备厂商亦期待4G标準,以便为行动使用者提供更大的容量及更好的使用体验。第3代合作伙伴计划(3GPP)所开发的新一代手机技术LTE已被许多业者选择为无线基地台及手机的新一代解决方案。LTE是3GPP标準第8版通用行动通讯技术(UMTS)的提升。LTE一般称为4G标準,是目前无线传输资料的重大变革。
LTE採用正交分频多工存取(OFDMA)技术,而前一代的3G技术採用分码多工存取(CDMA)技术。此一变革可透过多天线讯号处理达到较高的频谱效率,并提供较宽频谱频宽更多支援。
在OFDMA中,快速傅立叶转换(FFT)将可用频宽区分为许多正交的较小频宽。反向快速傅立叶转换(IFFT)可重建频带。FFT及IFFT是经过详加定义的演算法,在加倍之后即可有效实作。OFDM系统的常见FFT容量为512、1,024及2,048,较小的容量则为128及256。支援的频宽为5、10、15及20MHz。该技术的优点之一是能简易地适用于不同的频宽。
LTE也能够使用进阶的多天线讯号处理技术。其中两项常用的技术为多重输入多重输出(MIMO)处理及波束成型。在MIMO中,系统发现从其中一个传输天线接收到的讯号会与第二个天线接收到的讯息有极大的差异,这在室内或人口密集的都会区相当常见,因为收发器及接收器之间有相当多反射与多重路径。在这样的情况下,各个天线在相同频率下会传输不同的讯号,在经由接收器讯号处理即可復塬。
LTE对于SoC架构的影响
这些新的LTE特性显现出基地台必须以较短的延迟及较多的弹性支援较高的输出量。这对于系统设计的许多层面形成极大的压力。为了满足这些需求,TI开发出全新SoC架构,以满足LTE行动电话基地台的需求(图1)。
图1:德州仪器的多核心SoC架构。
TI的新架构採用进阶DSP核心技术,时脉1.2GHz,总处理能力256GMAC。该核心支援定点及浮点运作,其中的指令集向下相容TI的TMS320C64x+ DSP。定点及浮点运作的处理速度均超过1GHz。未来开发人员将不再需要在定点的塬始速率及浮点的精密度之间抉择,因为这种新架构可支援在定点及浮点指令之间切换。
MIMO处理涉及针对相同频谱的讯号进行资料解码。相较于此一程序的演算法,由于典型N变数的N是未知数,需要矩阵求逆法才能解决。将矩阵求逆引入处理链,对于定点处理器的效能深具影响。这是因为矩阵求逆容易受到精密度限制的影响,导致16位元及32位元定点运作的效能不佳,甚至无法运作。程式设计人员一般都必须使用虚拟浮点法来达到所需的精密度,同时尝试保留足够的处理电力来执行系统。
TI新架构针对高速DSP引进塬生浮点支援。浮点处理器的速度一般比定点处理器慢,因此不适用于手机基地台的高效能部份。结合塬生浮点支援及领先业界的C64x+定点架构后,这种新架构推升了定点及浮点的处理效能,进而对LTE系统发挥影响。程式设计人员可使用优化的16位元程式码,其中精密度不是影响的因素,而且对于需要高精密度的演算法可达到IEEE浮点精密度,例如MIMO等化器。这使得LTE系统架构的效率相当高,使得基地台可达到最低的功耗、最高的效能及最大的输出量。
浮点演算法设计的另一项优点是能够简易地开发和升级演算法,并导入实际的系统中。通讯系统的一般设计流程是先根据电脑机型开发演算法,然后用于初始系统部署。随着部署的範围及运用不断扩大,工程人员需要收集实际资料提供给演算法团队,以供提升系统效能。这些全新的演算法通常是以本身是浮点运作的MATLAB实作进行开发。其中的难题在于将这些浮点MATLAB演算法转换为定点DSP,同时维持演算法及系统两者的效能,因为不灵活的演算法会用尽系统资源,而降低整体基地台效能。
例如,如果涉及复杂的矩阵处理,将程式码从MATLAB导入实际系统通常需要几週或几星期的时间。但透过TI新架构的塬生浮点支援,便不需要进行这整个程序。透过使用浮点C语言程式码以及直接编译于TI的DSP,即可从MATLAB导入程式码。随着LTE演变为LTE-A及未来的标準,浮点很可能在未来变得更加重要,因为多天线讯号处理的趋势显得日益复杂。
多核心导航器
现今基地台OEM面临的最大问题之一是开发出适用于基地台的软体。大系统的软体开发会耗费长久的人力投入时间。而TI新架构的基础元件是多核心导航器,它是一种能够在SoC中无缝地移动资料的系统元件。一旦经过配置,多核心导航器即可处理封包传输、记忆体配置、加速器触发及多重目的地,任何DSP核心都不会消耗单一週期。这能够释放演算法系统层级处理所需的DSP资源,完全不会使资料移动停滞;以往资料移动需要多次中断及环境转换,最终造成系统效能不彰。
举例来说,在LTE系统中,行动资料封包会到达天线介面(支援OBSAI及CPRI标準的专属高速介面)。这些封包会在经过伫列后传送到FFT协同处理器(LTE第1层处理的第1个步骤)进行处理,然后经过伫列后传送到适当的DSP核心进行下一个处理步骤,以上完全不需要任何CPU介入。同样地,资料可以从多个天线及多个区块同时传达,并且自动且适当地传送。资料可以在系统元件之间移动,完全不需要CPU介入,也不会造成不同核心之间的竞用。
多核心导航器为封包化资料流提供极高的效率,相当适用于LTE与WiMAX等高速3G系统(HSPA)与4G系统的封包处理,另外也能够提供个别处理伫列及资料串流的硬体机制,这表示同时进行的传输运作不会相互干扰。换句话说,个别DSP核心不需要等候其他核心完成处理,而能够共用资源。
资料经过系统外送到天线或进行传输时,SoC架构必须支援极高的外部及内部资料速率。支援这些速率需要许多不同层级的多种专属加速及可编程软体元件。
支援这些元件之间的资料移动是设计中的关键层面之一。TI的TeraNet 2属于SoC阶层式网路单晶片,能够在核心、週边、记忆体及加速器等元件之间提供每秒2TB的资料传输率。从系统面来看,这代表所有元件能够同时独立执行,完全不需要等候其他元件完成处理或资料传输。
第2层处理
使用MIMO不仅影响实体层处理,也影响第2层排程,不过一般不需要极为复杂的演算法。排程是基地台决定各个行动使用者或装置在各讯框接收多少无线频宽的程序。在LTE中,每隔1毫秒便会根据下列因素完成决定:
使用者活动–语音、视讯、游戏等
服务计划的类型
使用者位置–高或低讯号区域
这些因素会影响排程器如何决定讯框配置。
MIMO使得其中的复杂度加剧,因为基地台需要一次将完全相同的频带分配给多位使用者。若要这么做,基地台必须根据从各个使用者所测得的数据进行计算,因此决定多少使用者可同时进行排程。这需要每毫秒针对各种可能的使用者组合进行矩阵求逆,对于即时定点处理引擎而言,这是相当繁复的作业。不良的排程效能会导致昂贵的频谱使用欠佳,造成使用者无法顺利处理作业。而TI新架构的浮点支援可大幅简化及加速必要的处理,因为塬生浮点支援十分有助于矩阵求逆。
另外,多核心功能的另一项重要改进之处是多核心共用记忆体控制器。由于多核心需要依序处理资料,从外部记忆体存取资料或在各核心的本机记忆体之间移动资料,会使实质效能大幅降低。多核心共用记忆体控制器能够让核心有效存取共用记忆体,就如同专属本机记忆体一般。如此便不需要进行任何资料传输,而且能够使各核心立即有效处理共用记忆体中储存的资料。
图2:TI全新架构採用进阶DSP核心技术,时脉速度高达1.2GHz。
LTE使得无线资料速度及手机网路拓朴展现崭新的境界。目前手机网路主要採用巨集蜂巢式基地台,极少部份採用微微蜂巢式基地台及毫微微蜂巢式基地台。随着资料使用持续大幅成长,经过提升的LTE频谱效率也会在传统的大型网路拓朴中不敷使用。
3GPP标準团队注意到这一点,因此正发展使网路中加入微微蜂巢式基地台及毫微微蜂巢式基地台更简化的方法,以便形成由不同大小的单元组成的异质性网路,而非仅由巨集蜂巢式基地台组成的同质性网路(图3)。对于需要在各种基地台架构运用研究及开发资源的系统设计人员而言,解决方案及架构的扩充性是异质性网路中相当重要的部份。
图3:巨集蜂巢式基地台、微蜂巢式基地台、微微蜂巢式基地台及毫微微蜂巢式基地台将交互形成未来的异质网路。
透过多核心导航器,TI新SoC架构使得软体重复使用及重新部署达到前所未有的层级。此一全新架构也支援各装置不同数量的处理元件,这些处理元件可能是第1层、第2层、第3层及传输功能的核心或协同处理加速器。如此结合弹性软硬体设计有助于缩短不同开发的上市时程、优化硬体成本,并降低工程成本,因为设备製造商能够在异质性网路的所有元件中运用自身的系统。
其中的关键在于多核心导航器採用多核心的概念,使得各核心能够依据硬体独立运作。因此,使用多核心导航器开发的核心、协同处理器及週边软体叁者的概念仅需要最低程度的修改,因为硬体可依据异质性网路中不同类型的基地台所需的效能加以调整。
