登录
专用集成驱动线路原理图
辉子无敌1
2012-04-16
2182
加入交流群
电源电路图
835
人已加入
+加入圈子
驱动电路作用是要产生出一个具有一定功率,一定脉冲宽度和?定频率超声电脉冲去激励发射换能器,由换能器转换为超声波1.3外发射。驱动电路可采用专用的超声
驱动
集成电路NYKD来驱动发射换能器(40T)。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
集成电路
驱动电路
TRIAC调光LED
驱动
器
原理图
2012-05-03
16640
平衡车
专用
驱动
设计资料
原理图
IC资料
2015-03-13
17621
SSR的分类与
线路
构成
原理图
2010-02-06
1164
线路
驱动
器电路
图
2009-03-30
1057
专用
集成
芯片的步进电动机
驱动
电路
图
2009-07-18
606
通信
专用线路
,通信
专用线路
是什么意思
2010-03-19
2524
点火器
线路
原理图
2012-05-28
20109
LED
驱动
电源
原理图
2016-01-18
1501
线路
通断测试器
原理图
2016-05-11
1078
无刷电机
驱动
原理图
2016-12-30
4889
定压功放
线路
电路
原理图
免费下载
2018-09-25
9329
MPU6050
专用
稳压模块的
原理图
设计
2021-11-07
1969
冷暖箱双核制冷
专用
开关电源
原理图
和PCB
图
2021-12-14
2158
《电机
驱动
与控制
专用集成
电路及应用》pdf
2022-04-10
1613
FP7126高精度调光
线路
原理图
2021-11-29
2499
全部
条评论
发送
登录/注册
