MAX5880 高密度下行有线QAM调制器和数字上变频器
新品快讯
31人已加入
  MAX5880高密度下行线QAM调制器和数字上变频器(DUC)执行QAM映射,脉冲整形,数字RF变频向前错误校正(FEC)编码的数据,充分的灵活性。设备驱动射频数字-模拟转换器(RF-DAC的)高达128 DOCSIS-兼容的6MHz QAM通道在一个单一的射频端口(或多达96个8MHz的QAM频道)的射频信号以数字方式合成。在DUC设备和Maxim的射频-DAC的提供非常低的1紧凑17毫米x17毫米足迹功率耗散高密度的QAM调制。 该器件接受4 10位输入端口,接受了前向纠错,编码的CMOS数据(符号)至32时间交 ??错的数字数据流。每个通道具有单独配置的QAM映射,RRC滤波器,任意率重采样(房租)。该设备进行脉冲整形,重采样,插值和正交调制输入数据,支持在DOCSIS和DVB-C中定义的所有数据率。插补滤波器级联,复杂的调制器和通道混合器允许任何从45MHz至1003MHz频率信号的调制。集成的直接数字频率合成器允许与125Hz的决议QAM频道的定位。插补滤波器和resamplers提供线性相位和出色的增益平坦度。从去年调制器的输出数据被送入一个数字预失真(DPD)块,可用于纠正在RF-DAC和输出放大器的失真。包括四个14位交错LVDS总线,操作起来1250Mwps每个输出接口的RF-DAC。
  关键特性
  高密度:可扩展到128个QAM通道
  出厂预设为8,16,24,32,48,64,96或128 QAM频道
  步骤8 QAMs软键现场升级
  RRC的过滤器支持ITU-T J.83附录A,B,和C
  1MHz至8MHz频道带宽
  在每个四192MHz块全载波敏捷
  在950MHz的输出带宽阻止敏捷
  没有服务中断的重构
  DOCSIS 3.0 DRFI规定
  输入符号率:1Msym / s的7.14Msym / s的
  每个通道独立设置
  集成的QAM映射(16/32/64/128/256-QAM)
  支持所有ITU-T J.83定义的星座
  4个CMOS输入端口支持高达1024 QAM
  可编程数字预失真
  四个14位LVDS输出端口操作起来1250Mwps每个
  驱动器MAX5882和MAX5879A的RF-DAC的
  低功耗操作
  3.3W 128(为6MHz)QAMs, F S = 4608Msps
