MAX14626采用限流开关的电流回路保护器
新品快讯
29人已加入
  MAX14626电流回路保护器采用了限流开关,以防止损坏的传感器设备由于故障电流回路条件。限流开关具有125Ω(典型值)导通电阻,从+2.3 V至+36 V的输入电压范围内运作。设置精确的电流限制到30mA,使得一部分用于保护传感器读数装置的理想 。MAX14626处理过流事件,在连续电流限制模式。额外的安全功能包括热关断,以防止经济过热和反向输入阻断保护反向连接到传感器, 该装置是在一个微小的6引脚(3mm x 3mm的),TDFN裸露焊盘包,并在指定- 40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  高性能
  低导通电阻25Ω(典型值)
  精确的±10%电流限制
  +2.3 V至+40 V的宽电源电压范围
  低工作电流
  超低温度系数
  为传感器的鲁棒保护
  与分立式解决方案相比,避免了功耗问题
  热关断
  反向输入保护
  节省空间的紧凑型系统
  无需离散聚PTC的开关,稳压二极管,电阻器
  采用3mm x 3mm,6引脚TDFN封装
MAX14626
