开关电源是利用电子开关器件,经过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,然后完成电压改换和稳压。
一、开关电源输出电压过低原因
如实践作业中开关电源输出的电压低于标称电压,有以下几种或许:
(1)新装置的开关电源呈现这种情况,或许是输出功率不可。所选电源的功率要留出满足的富裕量,防止“小马拉大车”;还有或许是电源的输出没有达到规划目标,这是产品自身的质量问题。此外在高温下,输出功率会下降,要降额运用,一般厂家会供应不同温度下的输出特性曲线。
(2)220V沟通电压输入和整流滤波电路对开关管供应的作业电压不可,超出脉宽调整电路控制规模。
(3)负载电路存在过流引起开关电源负载加重而导致输出电压下降。
(4)原有电源忽然输出下降。首先看负载是否有改变。如负载正常,极有或许是内部元件损坏。有条件的话可以自己检查一下产品的开关器件是否有损坏的,不然只能送修或换新的了。
(5)开/关机切换过错,行扫描电路刚开始作业瞬间,开关电源即处于待机情况,此类缺点适用于无准备电源的机器,CPu电源取自同一个电源,非副电源供应。
(6)开/关机接口电路结束因缺点处于开机与待机之间的情况,然后导致开关电源输出电压低于正常值高于待机值。
(7)维护电路结束因缺点进入导通情况,使电源进入弱振情况,引起开关电源输出电压下降。
(8)整流输出电路中二极管和滤波电容、限流电阻损坏引起输出电压低。
(9)脉宽调制电路缺点,不能对开关电源输出电压的改变作出正确的照应,对开关管基极电压调整方向不对,然后构成开关电源输出电压低。
(10)正反馈电路中的正反馈电阻值改变,续流二极管功能蜕变或恒流源缺点,使正反馈量缺少,导致振动周期变长,振动频率下降,然后引起开关电源输出电压低。
(11)它激式开关电源因未得到行逆程脉冲而作业于低频情况,构成输出电压低。
(12)输出端滤波电容或整流二极管坏(滤波电容鼓包,或漏电等等,鼓包可以直接看出来,漏电或二极管坏就要用万用表检测,或用替换法)
二、开关电源输出电压过低的解决办法
通过上面的介绍,想必大家已经了解了开关电源输出电压过低原因有哪些。那么,当遇到开关电源输出电压过低原因的情况时,我们又该如何去解决呢?
当开关电源输出电压过低时,应该如何解决呢?下面介绍几条常见的解决办法供参考:
1.检查市电电压
如果市电电压不稳定,建议添加稳压器或者使用更稳定的市电供电。
2.检查电容或变压器
如果发现电容或变压器本身存在故障,应该及时更换。
3.更换开关管
如果开关管出现故障,需要更换新的开关管。
4.调节开关电源内部参数
开关电源内部有多项参数,可以通过调节这些参数来实现输出电压的调节。
结论:
开关电源输出电压过低可能由多种原因引起,应该通过仔细检查排除每一种可能性,并根据具体情况选择相应的解决办法。只要按照上述方法修复开关电源,就可以有效解决电源输出电压过低的问题,保证设备的稳定性和可靠性。
