gtkwave界面每次都更新太麻烦?来个小技巧-v1 迄今为止,大家都在吐槽gtkwave debug每次弹窗都会覆盖上一次弹窗设置好的排序和参数。下面我们分享一个可以暂时规避该问题的方法,聊以慰藉久被摧残的心~~。
(1)添加debug ,无论手动或者自动都可以。这里为简便就通过Wizard来添加。
(2)编译程序,连接debug运行。会弹出抓信号的窗口,我们这里称为弹出窗。要说明的是如果在环境变量中没有添加gtkwave环境变量是不会有弹出窗的。
(3)这时在工程目录下,根据要抓取信号的core name在工程目录下生成相应的vcd文件,这里以la0为例,即la0_waveform.vcd
(4)打开gtkwave.exe,打开GTKWave窗口,我们称为固定窗。
(5)在固定窗中,通过FIle ->Open New Tab来实现上面的la0_wave.vcd文件。把信号添加起来,并根据需要修改设置,比如数据类型,颜色等。
(6)再次运行(2)的抓取数据操作,这里la0_wave.vcd文件数据会更新。我们不用理会弹出窗,然后再点击固定窗中刷新操作(如下图红圈),数据就会更新,但是设置的参数不会丢失,比如已经排好顺序,添加的颜色和数据格式等。
02
还有一种方式也可以,但必须要按照要求要添加gtkwave的环境变量。
(1)直接在存在la0_waveform.vcd的路径输入框输入cmd,按回车直接把cmd路径转向工程下。
(2)然后在命令窗中输入gtkwave la0_waveform.vcd命令。
(3)后面的操作与上面相同。
方法二:
1 打开Efiniry的安装目录 ,找到..Efinitydebuggerbinefx_pgm目录地下的gui.py 并打开
2 定位到2403行 找到self._wave_viewer.terminate() 语句 并注释掉 ;
3 在新的一行 输入代码 return ,不需要加任何标点 ;
这样操作之后,每次触发不会再打开窗口,只要刷新窗口就可以了。
