4月9日,奥比中光与战略合作伙伴创想三维联合打造的高精度3D扫描仪CR-Scan Otter、CR-Scan Raptor正式发布。两款新品搭载奥比中光自研芯片及创新光学设计方案,全面满足3D打印、逆向工程、模具制作、游戏设计、医疗护具、艺术创作、AR/VR等领域对高精度、低成本3D扫描的需求。在4月10日举办的创想三维2024年度战略供应商大会上,奥比中光获颁“联合创新奖”,公司董事长兼CEO黄源浩作为获奖代表上台致辞。作为行业领先的机器人视觉及AI视觉科技公司,奥比中光可为B端企业提供3D扫描仪整机ODM服务,基于自身技术与制造优势,与合作伙伴实现商业共赢。
▍ CR-Scan Otter
创新四目立体视觉,“大小通吃”,扫描精度高达0.02mm
CR-Scan Otter是一款采用创新四目立体视觉设计的高精度手持式3D扫描仪,包含一组大焦距双目和一组短焦距双目。前者采用超高密度散斑投影器,可向物体表面投射10万个光点,用于在近距离捕获中小型物体的丰富细节。后者采用VCSEL&DOE投影器,具有更大的视场角(FOV),用于扫描大型物体,跟踪稳定不易丢失,抗阳光干扰性能好,可用于户外扫描,广泛适用于3D打印、动漫模型、汽配零件、人脸&人体扫描、艺术设计等场景。
CR-Scan Otter采用奥比中光创新四目视觉设计,长焦双目用于扫描中小型物体,短焦双目用于扫描大物体
CR-Scan Otter扫描的物体尺寸范围为10x10x10mm³ -2000x2000x2000mm³,小到硬币,大到人体、大型汽车零部件,都能轻松扫描,精度最高可达0.02mm,点距最小0.05mm。人脸&人体扫描模式配备独特的人脸贴图算法,可直接扫描头发,最快2分钟即可完成全身人体扫描。
CR-Scan Otter搭载奥比中光自研深度计算专用芯片,扫描流畅,最高帧率可达20fps;它采用独特的单帧3D成像技术,天然防抖;支持全彩贴图,多平台兼容;机身采用全金属外壳,散热良好;触摸式按键,操作轻松自如。
▍ CR-Scan Raptor
全球首款蓝色多线激光消费级3D扫描仪,计量级精度
CR-Scan Raptor是全球首款蓝色多线激光消费级3D扫描仪,具备计量级精度(最高可达0.02mm),集成奥比中光自研线激光3D扫描和双目结构光3D成像技术,可扫描不同尺寸物体(5x5x5mm³-2000x2000x2000mm³),满足多样化工业3D扫描场景和个人用户需求,包括计量检测、逆向工程、3D打印、汽配零件、模具制造、医疗康复、手办、AR/VR等领域。
CR-Scan Raptor融合蓝色线激光和近红外光两套光源,7条蓝色激光线均匀分布,单线细至0.1mm;采用230万像素高分辨率3D成像相机,细节丰富,边缘锐利;在红外结构光扫描模式下,可实现无标记点扫描,适合人脸、人体以及大型物体的扫描。
CR-Scan Raptor的核心光学器件,包括成像传感器、镜头、光电支架等,均按工业级标准设计。采用直径20mm的大景深、低畸变(0.5%)全玻璃镜头,全金属镜筒和镜头底座,并配备高硼硅玻璃基底标定板,热涨系数低,具有良好的机械稳定性和热稳定性,保证扫描结果精确可靠。机身采用轻巧型设计(轻至372g),优化了握持感,可有效降低用户长时间扫描造成的疲劳。
CR-Scan Raptor扫描速度快,线激光扫描模式下扫描帧率最高可达60fps,红外结构光模式扫描速度可达20fps。它对物体表面材质适应性强,无需喷粉即可扫描黑色物体与金属物体。与其它工业级线激光3D扫描仪不同的是,CR-Scan Raptor还能捕捉彩色图像,配备12颗LED补光灯,即使在暗光环境下也能获得清晰的24bit全彩纹理。
▍ 荣获“联合创新奖”
3D扫描仪整机ODM服务支撑,助力商业共赢
4月10日,在创想三维举办的2024年度战略供应商大会上,奥比中光凭借出色的创新能力,荣获“联合创新奖”。奥比中光董事长兼CEO黄源浩作为获奖代表上台致辞。黄源浩表示:“创想三维是全球消费级3D打印行业领导品牌,也是奥比中光的优质合作伙伴。奥比中光3D扫描技术能够实时采集输入人体、物体及空间的三维数据,创想三维的3D打印技术则可以输出3D内容,两家的合作可以达成1+1>2的效果。奥比中光希望与创想三维等企业联合创新,一起共赢。”
奥比中光荣获“联合创新奖”
当前,消费级3D扫描市场缺乏扫描精度高、易用且价格实惠的手持式扫描仪。奥比中光基于自身技术优势以及多年消费级产品制造经验,可为B端企业提供3D扫描仪整机ODM服务,并借助合作伙伴在品牌、渠道、营销的优势,实现优势互补。
3D扫描技术近年来在商业应用中得到了广泛采用,展现出巨大的市场潜力。在工业领域,3D扫描仪广泛用于逆向工程、模具设计、3D质量检测等。在医疗领域,3D扫描仪被医疗保健和医疗专业人员用于创建定制矫形解决方案、背托、人体工学假肢装置、牙种植体、测量等 。在欧美日韩地区,3D扫描仪个人用户数在快速增长。据行业研究机构Mordor Intelligence预测,全球3D扫描市场规模预计到2024年为35.6亿美元,预计到2029年将达到71.6亿美元,在预测期内(2024-2029年)复合年增长率为14.98%。
作为行业领先的机器人视觉及AI视觉科技公司,奥比中光(688322.SH)致力于构建机器人与AI视觉产业中台、打造机器人的“眼睛”。公司拥有超过26000㎡自营工厂,在建超10万㎡专业化园区,具备百万级量产能力。截至目前,奥比中光已累计量产超500万台3D传感器。奥比中光诚邀全球合作伙伴,共同打造AI 3D视觉创新产品,发掘三维世界新可能。
审核编辑:刘清
