智能加湿器中应用的数字温度传感芯片
随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对生活质量和健康的要求愈来愈高。空气加湿器就是这样慢慢的走进全球的很多家庭当中,成为干燥地区家庭不可缺少的一种小型家电产品。空气加湿器在我国仍属于新兴产物,加大对空气加湿器的研究与开发的力度,将有利于国内空气加湿器行业的发展,有利于国民生活品质的提高和国民健康水平的提升。
数字温度
智能加湿器
智能加湿器的工作原理主要是通过将水分雾化或蒸发,然后释放到室内空气中,以提高室内湿度。智能加湿器主要基于温湿度传感器、蒸发器、过滤器、控制器等多个组件的协同作用。以下是智能加湿器工作原理的详细介绍:
温湿度传感器:智能加湿器内置的湿度传感器能够检测周围空气的湿度,并将检测到的数据实时传输至控制器。
蒸发器:智能加湿器的蒸发器采用高科技技术实现水雾的快速蒸发和分散,其内部装有多个喷孔,能够将水喷入高速流动的气流中,使水分快速蒸发,并分散到空气中。
过滤器:智能加湿器内置多重过滤器,用于去除水中的杂质和杂菌,并防止水中的矿物质沉积在蒸发器中,以增强加湿器的使用寿命。
控制器:智能加湿器的控制器在整个加湿过程中扮演着重要角色,能够根据环境湿度自动调节加湿量,并实现远程控制等功能。
智能加湿器的优势:
提高室内湿度:智能加湿器可以根据室内湿度和用户需求自动调节加湿量,从而提高室内湿度,使室内环境更加舒适。
改善空气质量:智能加湿器可以过滤室内的有害物质,同时释放负离子,使室内空气更加清新、自然。
节能环保:智能加湿器采用节能技术,可以根据室内湿度和环境温度自动调节功耗,从而达到节能减排的效果。同时,它还可以利用废热回收技术降低能耗。
数字温度
数字温度传感芯片 - MTS01B
数字温度传感芯片 - MTS01B是工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的高精度数字模拟混合信号温度传感芯片,高测温精度为 0°C到+50°C范围±0.5℃,用户无需进行校准。
温度芯片感温原理基于CMOS半导体 PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度传感芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字单总线和I2C双通信接口:单总线适合长线缆、多节点的分布式传感应用场景,可支持100个节点100至500米长的测温节点串联组网。芯片具有64位ID序列号,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字单总线协议指令实现,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问;I2C接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达 400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有 ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
主要特点:
测温精度:±0.5℃(+0°C 到+50℃)
测温范围:-70°C ~ +150°C
低功耗:典型待机电流 0.1µA@3.3V,测温峰
值电流 0.45mA@3.3V,测温平均电流 5.2μA(@3.3V,1s 周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16 位输出,高分辨率 0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
可配制单次/周期测量
用户可设置温度报警
32 bit 额外 E2PROM 空间用于存放用户信息
每颗芯片有 64bit 的 ID 序列号,便于多点组网寻址
标准单总线接口 & I2
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
