输电线路分布式故障监测装置
传统线路故障查找有许多不便之处:首先,要求线路运行人员对该线路及其基础资料非常熟悉并具有较多经验;其次,当发生接地故障时,在白天由于太阳光线强烈弧光放电可能不明显或不稳定,极易造成维护及其他人员的人身伤害,如在夜间还需要照明灯具及车辆的支持;依靠经验也无法应对随机意外事故引起的线路故障;另外,受运行规程限制,当接地故障还没有完全查清之前,往往已到达规程允许的 2 小时时限,被迫的拉闸停电将导致尚未查清的故障寻找变得更为困难,进一步延长了故障处理恢复供电时间。这在供电线路长、线路走廊复杂、交通不便利的地区尤为明显。
        FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统,其核心部件是安装在输电线上的监测终端,可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过公式计算得出故障发生的确切位置。输电线路故障定位区间可靠性≥99%。
输电线路
FH-900F 分布式故障定位监测装置
技术参数:
在线运行:直接安装在电力线上;高精度定位各种故障跳闸的区间与位置;
识别故障:具有识别接地故障、短路的功能;并可区分瞬时性故障和永久性故障;
时间基准:内置 GPS 模块和恒温晶振,时间误差不大于 0.1us;
信息发送:采用 4G 通信方式向中心站实时发送设备状态信息和捕获的故障信息;
内置双通道高精度 AD 转换芯片;
内置双罗氏线圈,同时监测工频电流和故障电流;
支持 WEB 和手机 APP 查看工作状态;
支持 SMS 短信、微信报警;
定位装置分类:
1、按供电方式可分为感应取电、光伏发电和复合型;
2、按导线温度可分为低温型、普通型和高温型;
3、按使用场景可分为交流型和直流型。
功能特点:
1、数据监测:自动采集、存储、分析输电线路雷击、树障、风偏、山火、漂浮物等故障的工频电流及行波电流波形数据,准确判断线路跳闸、重合闸状态,监测范围可达20-30公里;
2、故障定位:采用分布式行波测距技术,根据监测终端传回的故障行波信号时间差,可准确计算出故障点的位置,故障定位区间可靠性≥99%,定位误差300米;
3、故障类型识别:系统建立大数据波形指纹库,积累波形大数据,罗氏线圈波形高度保真,根据故障行波波形特征可准确判断故障原因。
FH-900F分布式故障监测装置,目前已在国内二十多个省份安装投入使用六千多套,获颁中国电科院型式试验报告!
输电线路
FH-900F 分布式故障诊断装置 获颁中国电科院型式试验报告
