一、引言
防水透气膜从字面意义上讲,它是一种既防水又透气的材料,这个防水和透气也是基本的功能要求。防水透气膜主要用于实现产品内部与外界环境进行空气交换,保持两者气压平衡。防止密闭产品腔体内部因温度变化而产生正负压差交替变化,进而防止因模块内部正负压变化导致的合箱紧固螺钉松动、胶条或密封胶老化、模块密闭性能下降等风险,从而提高产品应用长期可靠性。因此,准确测量防水透气膜的透气量对于其质量控制和应用选择具有重要意义。
二、透气量测试方法
1.压差法
压差法是一种常用的透气量测试方法,其原理是通过测量材料两侧的压力差来计算透气量。测试时,将防水透气膜置于测试装置中,一侧施加一定的压力,另一侧为大气压,通过测量两侧的压力差和单位时间内通过材料的空气体积,可以计算出透气量。
2.恒流法
恒流法是一种通过恒定流量的气体通过材料来测量透气量的方法。测试时,将防水透气膜置于测试装置中,通过恒定流量的气体流过材料,测量气体通过材料所需的时间和压力变化,从而计算出透气量。
三、设备要求
1.精度要求
透气量测试设备应具备较高的精度,能够准确测量微小的压力差和气体流量。压差精度为0.1Kpa,气体流量精度为0.01ml/min,充气压力为6.9~7Kpa。以确保测试结果的准确性和可靠性。
2.稳定性要求
测试设备应具有良好的稳定性,能够在长时间连续工作的情况下保持测量结果的稳定性。设备的温度、湿度等环境因素应得到有效控制,以减少对测试结果的影响。
3.操作简便性要求
测试设备应设计合理,操作简单方便。测试过程中,操作人员应能够轻松完成测试步骤,减少人为误差对测试结果的影响。
4.安全性要求
测试设备应具备较高的安全性,能够防止测试过程中可能出现的意外情况,如气体泄漏、压力过高等。同时,设备应配备相应的安全保护措施,如过载保护、短路保护等,以确保测试过程的安全可靠。
四、测试步骤与注意事项
1.测试前准备
在进行透气量测试前,应对测试设备进行全面检查,确保设备处于正常工作状态。同时,应对防水透气膜进行预处理,如去除表面灰尘、油污等杂质,以保证测试结果的准确性。
2.测试步骤
(1)将防水透气膜置于测试工装中,确保材料紧密贴合测试装置;
(2)根据所选测试方法,设置相应的测试参数,如压力差、气体流量等;
(3)启动测试设备,开始进行透气量测试;
(4)在测试过程中,记录相关数据,如压力差、气体流量、通过时间等;
(5)测试完成后,关闭测试设备,取出防水透气膜。
3.注意事项
(1)测试过程中,应保持测试环境的稳定,避免外界干扰对测试结果的影响;
(2)测试过程中,应注意观察测试设备的工作状态,如有异常情况应及时停机检查;
(3)测试完成后,应对测试数据进行整理和分析,以得出准确的透气量测试结果。
五、结论
防水透气膜透气量测试是评价其性能的重要指标之一。通过选择合适的测试方法和设备,可以准确测量防水透气膜的透气量。在实际应用中,应根据具体需求和条件选择合适的测试方法和设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。同时,在测试过程中应注意各种细节和注意事项,以确保测试过程的顺利进行和测试结果的准确性。
