Tektronix泰克 DPO4102B示波器
端口
深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。收购、销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
DPO4102B泰克示波器,泰克DPO4102B数字示波器的性能特点:
1 GHz、500 MHz、350 MHz 和 100 MHz 带宽型号
2 个和 4 个模拟通道型号
16 个数字通道(MSO 系列)
所有通道上高达 5 GS/s 的取样速率
所有通道上高达 20M 点的记录长度
zui大波形捕获速率 >50000 wfm/s
标准无源电压探头,容性负载低于 4 pF,500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
触发套件
主要功能
Wave Inspector® 控件为波形数据提供方便导航和自动搜索
41 个自动测量和 FFT 分析可简化波形分析
16 个数字通道(MSO 系列)
混合信号设计和分析(MSO 系列)
并行总线上自动触发、解码和搜索
逐个通道阈值设置
多通道建立和保持触发
MagniVu™ 高速采集在数字通道上提供 60.6 ps 的精细定时分辨率
可选的串行触发和分析 - I2C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 I2S/LJ/RJ/TDM 的自动串行触发、解码和搜索选项
TekVPI® 探头接口支持有源探头、差分和电流探头进行自动缩放和单位设置
10.4 吋 (264 mm) 高亮度 XGA 彩色显示器
体型小,重量轻 - 深度 147 毫米(5.8 英寸),重 5 公斤(11 磅)
连接
前面板和后面板各有两个 USB 2.0 主机端口,可快速方便实现数据存储、打印及连接 USB 键盘
后面板上有 USB 2.0 设备端口用于连接 PC 或直接打印到 PictBridge® 兼容打印机
集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口实现网络连接,视频输出端口用于将示波器显示输出到监视器或投影仪
可选应用程序支持
功率分析
限和模板测试
HDTV 和定制视频分析
使用 MSO/DPO4000B 混合信号示波器系列,您可以用一台仪器来分析多达 20 个模拟和数字信号,快速查找和诊断复杂设计中的问题。所有通道带宽高达 1 GHz 以及 5X 过取样,确保您拥有查看快速变化信号细节的性能。为了捕获长窗口的信号活动又能保持精细的定时分辨率,MSO/DPO4000B 系列在所有通道上提供高达 20M 点的深度记录长度。而采用 Wave Inspector® 控件进行快速波形导航、自动串行和并行总线分析、限和模板测试以及自动功率分析,您的 Tektronix 示波器提供功能丰富的工具让您简化和加快复杂的设计。
功能加快每个诊断环节
这个系列的示波器提供强大的工具集,加快每个环节的设计诊断,从快速发现异常并捕获,到搜索波形记录中的事件、分析其特征以及设备的行为。
准确捕获任何感兴趣的信号始于正确探测。示波器附带了低容值探头,每个模拟通道一个。这些业内创的高阻抗无源探头的容性负载低于 4 pF,zui大程度降低探头对电路工作的影响,以无源探头的灵活性提供了有源探头的性能。
完整的触发集 - 包括欠幅、超时、逻辑、脉宽/毛刺、建立/保持违例、串行包和并行数据,帮助您快速找到事件。由于记录长度高达 20M 点,您可以在一次采集中捕获大量感兴趣的事件,甚至数千个串行包来进行详细分析,同时保持高分辨率以放大显示精细的信号细节。
从特定包内容的触发到多种数据格式的自动解码,本示波器为业内广泛的串行总线提供支持 - I2C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 I2S/LJ/RJ/TDM。能够同时解码多达四个串行和/或并行总线,意味着您可以快速深入了解系统级的问题。
缩放和平移
这个专用的两层前面板控件为缩放和平移提供直观的控制。内环控件调节缩放系数(或缩放比例),顺时针旋转将激活缩放并逐渐增大缩放系数,逆时针旋转将减小缩放系数并后关闭缩放。您无需再去通过几个菜单来完成缩放显示。外环控件在波形中平移缩放框以快速到达所感兴趣的波形部分,同时还利用强制反馈来确定在波形中平移的速度。外环控件旋转得越多,缩放框移动得越快。只需向相反方向转动即可改变平移的方向。
播放/暂停
专用的 Play/Pause(播放/暂停)前面板按钮可在查找异常或感兴趣事件时自动滚动显示屏中的波形。回放的速度和方向通过直观的平移控件进行控制。同样,继续旋转该控件将使波形滚动更快,反方向旋转该控件即可改变方向。
