管理数据中心电缆的技巧
电缆是数据中心中最常见的物体之一。不幸的是,它们也可能是最丑陋和最难处理的。一个平均规模的数据中心很容易包含成千上万的各种类型的单独的电源和网络电缆,如果没有很好地组织它们,数据中心最终可能看起来像一个愚蠢的字符串战场。更糟糕的是,可能不知道哪些电缆用于何处,这使得难以确保最佳设备性能并排除问题。
为了确保它看起来不像老鼠在电缆上筑巢,请考虑以下数据中心布线最佳实践:
减少电缆
首先也是最重要的是,运行的电缆越少越好,因为需要管理的内容也更少。寻找整合布线的机会。例如,软件定义的网络可以减少必须运行的网络电缆的数量。升级到能够处理更多网络流量,或电力的更高容量的电缆也会有所帮助。
减少电缆长度
同样,目标是尽量减少穿过数据中心的电缆长度,以便它们占用更少的物理空间。铺设新布线时,请选择最短的可行电缆,并考虑自行切割和压接电缆,这样就不必满足电缆的预设长度。
指定电缆路径
布线的第三个基本最佳实践是在数据中心的生命周期内,尽早指定应布线的区域。数据中心电缆很容易随着时间的推移而扩张,就像规划不善的城市一样,导致无序扩张和混乱。
为了避免这种情况,请提前计划,决定电缆的放置位置,确保选择的路线提供充足的备用容量,以便随着时间的推移进行扩展。还应该选择不会限制气流或妨碍对关键设备进行物理访问的布线位置。
标记电缆
用物理标签标记数据中心电缆,是保持电缆整洁有序的另一种简单但高效的方法。由于电缆标签上可以容纳的数据量有限,请考虑使用唯一标识符标记每根电缆,然后创建一个数字数据库,技术人员可以在其中根据标识符查找电缆以找到更多相关信息。
使用这种方法,可以完整记录每根电缆的用途,而无需尝试将所有信息都放在食指大小的标签上。
颜色代码电缆
如果可能,对数据中心电缆进行颜色编码,以便技术人员可以轻松区分不同的电缆类型。例如,可以对支持特定容量的所有网络电缆使用相同的颜色。
这里的一个挑战是电缆的颜色标准化并不多,这意味着相同类型的电缆可能有多种颜色。可能需要批量购买电缆或使用一致的电缆制造商,以确保数据中心的电缆颜色标准化。
监控电缆问题
手动跟踪数据中心中可能存在的数千条电缆连接是不切实际的。相反,部署可以监控连接并自动提醒您电缆断开等问题的软件。
监控软件还可以帮助跟踪一段时间内的布线配置,以便在有人不小心拔掉电缆,而没有注意到哪些电缆去了哪里的情况下,可以确定以前如何设置电缆。
电缆管理很难令人兴奋。但如果想最大限度地提高数据中心的效率和可靠性,那么值得投入时间和精力来制定有效的布线策略。相对简单的做法,例如电缆标记和颜色编码,可以大大减少电缆造成的混乱。
