PID在工业控制领域的实现原理
工业控制
1289人已加入
尽管许多人认为PID(比例-积分-微分)控制器较为简单或“low”,但其在工业控制领域的统治地位难以撼动。
01
简单实用:PID控制器非常实用且有效。它们基于简单的数学原理,通过调整三个参数(比例系数P、积分系数I和微分系数D)来对系统的偏差进行控制。这种简单性使得PID控制器易于理解和实现,同时也能够提供稳定且可靠的控制效果。
工业控制
02
 用范围广:PID控制器适用于各种工业过程,包括温度、压力、流量、液位等。这种通用性使得工程师可以将其应用于各种不同的控制系统中,而无需针对每个系统进行复杂的定制设计。
工业控制
变频器pid水泵控制
03
鲁棒性好:PID控制器具有较强的鲁棒性,即对于模型不确定性和外部扰动具有较好的适应能力。即使系统模型存在一定的不准确性或受到外部干扰,PID控制器也能够保持稳定
04
好调参:PID控制器的参数调整相对简单,且可以通过实验或仿真等方法进行优化。这使得工程师可以快速地找到满足控制要求的参数设置,从而提高生产效率和质量。
工业控制
PID最大的优势在于:我们知道某输出参量是某输入参量的函数,但很难推导出函数关系,或者函数关系比较复杂,此时用PID就能相对简单地实现控制。例如工业中的管道气压控制,我们采集到输出端的气压信息后,送给PID调节器,就能相对简单地通过薄膜阀来加以控制。再例如电炉温度控制,把热电偶接到温度控制器,温度控制器中用PID处理后输出4~20mA信号给晶闸管调功器,再来控制电炉热元件产生的加热功率,实现温度测控。显见,这都是单变量的系统,而且相对简单,在工业应用占比很大,故我们在工控中到处都看到PID控制器。
工业控制
图1:简单的PID控制
工业控制
图2:简单的PID控制
从图1和图2我们能看出,输出量与输入量之间当然存在函数关系,但推导十分麻烦。用PID调节器,无需处理函数关系,用PID方式执行测控,很方便。
虽然,近年来出现了许多先进的控制算法,如模糊控制、神经网络控制等,这些算法在某些特定领域或场景下可能表现出更好的性能,但在工业控制领域,PID控制器仍然占据主导地位。这是因为PID控制器的简单性、实用性和鲁棒性使其成为了一种可靠且经济的解决方案,能够满足大多数工业过程的控制需求。最重要的,提起来PID,大家都懂。
审核编辑:黄飞
