秸秆禁烧综合视频监控解决方案,需要双向齐心协力付出
麦秸草留在在地里,乱糟糟的,还影响下一茬农作物之前清理很是麻烦,于是有的人就采用就地焚烧的形式处理麦秸秆,这是一种非常不好的行为,更为严重的是政府现在严管此等操作,一旦发现轻则警告罚款,重则负法律责任坐牢。
关于秸秆焚烧,第一是需要有关政府部门采用相对应解决方法处理麦地秸秆,同时也需要麦农们提高意识,给与他们不定时的讲座和传单宣传是必要的,而且高科技视频监控设备也必须跟上社会发展的脚步,也是众多环保部门的一致选择。
秸秆综合利用,90%都是“还田”。因此,秸秆还田是解决秸秆焚烧的主要路径,也是保护黑土地的必由之路。“秸秆直接还田,可大幅减少土壤的风蚀及水蚀,控制水土流失;增加土壤有机质,提高肥力;增加土壤蓄水保墒能力,提升抗旱能力。
“小麦收获后,做灭茬处理,可以把杂草粉碎,把里面的虫子杀死。在作物生长过程中,原本需要打两遍除草剂,这样一来,只需要等长完苗后打一遍除草剂就可以了,为农户节省了开支。
在秸秆回收再利用的同时,在麦田间建立高点安装远距离视频监控摄像机产品,全天候实时视频监控田间农民的行为,一旦发现有人在田里燃烧秸秆行为,马上预警,方便有关部门及时处理。
双光谱智能预警监控云台一体化摄像机是我司经过多年在夜视监控领域的技术积累和大量的调查实验,专为秸秆焚烧监控设计的产品,完全满足24小时全天候的监视要求。该产品采用一体化高度集成设计,集成360度全方位重载变速云台、高性能红外热成像模组和可见光摄像机模组、内置热成像与可见光联动控制模块、智能视频分析、数据采集及网管系统。可见光摄像机在白天输出全彩色图像,热成像组件可24小时进行图像处理和测温运算,实现3km—10km以上昼夜全天候日夜监控,实现林区双识别(可见光+热成像)预警。
整机具有IP67防护等级,结构坚固并全密封,表面抗氧化防盐雾喷涂。抗飓风,可在风速每小时150公里下正常工作。远程除霜防雾化功能,防水和耐高低温特性良好,可以无视各种恶劣环境全天候工作。
摄像机的烟火自动检测识别和报警软件/烟火自动识别报警系统/森林防火烟火识别系统/温度探测管理|烟火探测利用先进的图像处理识别技术进行烟火自动识别,识别率高,保证较低误报率、火情虚报率,高效智能。针对森林防火、景区、自然保护区、城市绿化带、油库、电网的智能化森林防火及安防监控需求,深圳华瑞通科技公司专为您定制打造一整套系统的解决方案。
一旦自动检测识别判断出图像上有疑似火点,立即自动发出报警、通知监测人员,同时,自动跟踪和锁定的火点位置,并能实时接入、自动跟踪和动态显示在 GIS软件平台上,在 GIS软件平台上,进行火情自动跟踪和交互确认(疑似火情识别,报警通知,GIS定位与显示)
