汽车OBD是什么?OBD的应用场景
开这么多年车,你是否连OBD接口在哪都不知道?
它看上去好像和我们没什么关系
实际上
OBD是检测汽车尾气排放和监测汽车健康状态的重要接口
汽车OBD是什么?
汽车OBD是车载诊断系统的意思。OBD其实是英文On-Board Diagnostics的缩写,这是汽车自动查看车辆是否有存在一些内在问题的依据,在汽车有一些故障的时候可以通过这个接口进行自我排查。这个系统能够对汽车发动机的运行状态以及汽车尾气处理系统的工作情况进行实时密切监测。在车辆行驶过程中,要是尾气系统处理系统或是发动机系统出现故障,或是车辆数据出现异常的话,这些故障记录就能被OBD系统储存起来,同时故障灯也会被点亮,就能提醒车主。
汽车OBD的工作原理是,当车身某个系统出现故障时,故障灯或检查发动机警告灯会亮起,与其同时,动力总成控制模块会迅速将故障信息存入至储存器,储存器通过一定的程序可以将故障码从动力总成控制模块中读取出。根据故障码提示,汽车维修人员能准确的确定汽车故障的性质和发生部位,更高效的进行维修保障汽车车身安全和驾驶安全。汽车OBD还可以实时监测汽车发动机、催化转化器,颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR等部位的情况,通过与排放有关的部件信息,连接到ECU,ECU是一个电控单元,它可以检测出与排放相关的故障并且能及时进行分析,当汽车出现了排放故障后,ECU会记录此故障信息以及相关故障代码,并通过故障灯对驾驶员等人员发出警告。当车辆的OBD故障灯点亮时,车主还应高度重视,尽快将车辆开到汽车维修店,让维修人员进行检修。这个过程中维修人员就能使用专用仪器来读取系统记载的故障记录,对故障进行快速定位,也能及早对车辆进行修理,确保车辆的驾驶安全。
另外,OBD接口出现之初是为了监控汽车的尾气排放设置的,现在的OBD还具备了车载的行驶数据、油门加速情况、急刹车情况、行驶里程、行驶速度、行驶习惯、行车电脑状态等驾驶关键数据的记录,大家可以理解成,OBD是汽车里的“黑匣子”。
汽车OBD接口位置有:
1、驾驶员左脚位置上方
2、刹车上方
3、油门上方
4、换挡杆前方的烟灰缸下方
副驾驶储物箱下方
中央扶手箱附近或里面
OBD的应用场景
01
驾驶员行为监控
与汽车相关的行业越来越多地使用OBD系统作为监视驾驶员行为的方式。例如一些汽车保险公司为使用汽车数据记录器证明其具有安全驾驶习惯的驾驶员提供降低的保费。此外。可以以在车队或者送货车辆中安装类似的数据记录器,实时监控驾驶员的行为,这可以帮助减少交通事故或降低交通侵权时的责任。
排放测试
02
OBD-II测试现在是在机动车年检车审测试车辆排放的通用方法。作为OBD-II标准的一部分,这些系统密切监控排放,因此检查人员只需使用扫描工具即可检查与排放相关的故障代码,以确保车辆符合要求。
03
辅助仪表
车辆爱好者和专业驾驶员经常使用OBD来监视标准车辆中通常不显示的指标。这些指标可以显示在车辆的自定义安装中,也可以以广播到驾驶员的电话。
商用车远程信息处理
04
商用车远程信息处理:商用车公司通常使用所谓的通用OBD-II来收集有关车队的信息。包括车队跟踪、燃油效率监控、驾驶员行为监控、远程诊断等。
OBD对车主有什么用
OBD系统严格检测可能产生排放超标的故障,它会对电控单元尤其是发动机各方面进行检测,就想常见的火花塞积碳,三元催化器失效,发动机缺缸等故障都是通过OBD系统检测出来的。OBD可以有效帮助车主实现远距离车辆实时监控,随时随地掌握车辆的运行状况,第一时间获取车辆故障信息,这样帮车主防微杜渐,节省了一大笔车辆维修的费用。汽车OBD接口可以检测汽车运行过程中的发动机电控系统,以及车辆其他功能模块的工作状况。可以通过汽车OBD接口与电脑联网查看汽车数据、检测汽车故障,还可以进行汽车修理,功能开发,改造设备等。
现在尾气排放检测已经是年检的必检项目,车主通过OBD诊断仪可以提前进行预检,避免OBD检测不合格无法通过年审。
审核编辑:黄飞
