PLD设计实例:超越基础,释放嵌入式控制器中的CPU资源
嵌入式设计应用
134人已加入
  本文介绍了一种採用PLD和数据通路(datapath)来解放微控制器系统中CPU任务的方案。在大多数微控制器结构中,智慧的CPU身边总会环绕着一系列不可程式的週边设备。週边设备的功能有限,通常它们只负责数据形式的转换。例如,I2C週边设备只是实现串列和平行数据格式之间的转换,而ADC则实现类比到数位讯号的转换。CPU因此不得不完成所有的数据处理工作,实际上它还能做些更有用的事情。此外,管理週边设备将会导致CPU韧体异常复杂,并可能需要一个快速高效的CPU在即时的时序限制下执行这些韧体。这又会导致更多的潜在程式漏洞,因而需要使用更复杂和昂贵的除错设备等。
  但是如果週边设备具备足够的复杂度、灵活度与智慧,是否能有效地减轻CPU的许多任务呢?复杂的设计可以透过结构重建,变为一组分佈在CPU和週边设备中间的简单设计。CPU将可以执行更少的任务,或进行更少的中断处理,因而使程式漏洞更容易被发现和修正。整体设计将使系统具有更好的稳定性,并且便于再使用部份设计。CPU处理任务减少就可以执行在较低的速度,因而降低功耗,或者这些额外可用频宽可用来实现市场部规划的下一代产品。然而,週边设备设计仍需具成本效益,否则整个微控制器可能变得太贵。本文将展示如何把智慧、灵活、低成本、可定製的数位週边设备设计到微控制器并配置,以帮助实现稳定的分佈式系统设计。
  智慧逻辑选择─PLD还是数据通路?
  通常有两种方法建构一个智慧的可配置週边设备。首先是使用PLD。如图1所示,PLD有一个驱动若干巨集单元的积和(sum of products)逻辑闸阵列。‘T’和‘C’符号表示每一个乘积项都能产生一个真值或补数(反向)输出,这样无论是正、负逻辑都可以支援。
  PLD
  图1:一个PLD实例(包括12个输出项、8个乘积项、4个巨集单元)。
  图1显示了一个简单的PLD例子。PLD可以有成百上千的巨集单元,每个巨集单元最高由16个乘积项驱动。乘积项裡的与闸和或闸可以互联形成高度灵活的定製逻辑功能。巨集单元是典型的时脉架构,它们的输出可以反馈到乘积项阵列,因此允许製作状态机。
  大规模PLD可以用来形成复杂的逻辑功能,甚至是完全的CPU,因此PLD当然可以用来实现智慧数位週边设备。然而,很多闸可能只是实现诸如计数器或加法器等简单的逻辑功能,但对于更复杂功能的实现,基于PLD的方案就会变得很贵。从某种程度上说,使用真正的CPU会更合理。
  CPU的一个非常简单的形式是基于算术逻辑单元(ALU)的数据通路,也称为奈米处理器(nano-processor)。数据通路只是实现几个常用函数,但会比使用PLD实现的效率更高。图2:显示了一个基于ALU的简单的数据通路。典型的ALU可以进行各种作业,通常是8位元作业:向上计数(递增)、向下计数(递减)、加、减、逻辑与、逻辑或、逻辑异或,左位移、右位移。这裡有两个8位元累加器,它们能够为ALU输出充当输入数据暂存器或记忆体。一个输入时脉讯号沿产生一次作业。函数选择暂存器用来控制:
  PLD
  图2:基于ALU的数据通路。
  * 产生什么作业。
  * 该作业的源暂存器。
  * 输出的目的暂存器。
  根据数据通路的具体设计,其可能会做一系列复杂作业,如表1显示。
  PLD
  表1:数据通路函数的实现举例。
  这个函数选择模组实际上可以是一个小容量的SRAM,预加载所需的函数选择位元,SRAM的地址线可以用来选择执行哪个作业。最后,多数据通路可以用进位和移位讯号链在一起,以便可以进行多位元组作业数。
  由于数据通路只有少数特定功能函数,很容易最佳化设计,因此其製作成本较低。然而,对于实现复杂的逻辑,数据通路远远没有PLD那么灵活。那么,对于製作智慧、灵活、低成本的数位週边设备来说,哪一种方法是更好的呢?是PLD还是数据通路?答案是,将两者相结合。下面是一个实例,来看看是如何实现的。
  通用数位模组
  同时使用PLD和数据通路的系统实例是Cypress半导体的PSoC3和PSoC5晶片。每个系统包含最高24个通用数位逻辑子系统,称为通用数位模组(UDB),其结构如图3所示。一个UDB包含两个图1所示的PLD,一个数据通路以及状态机和控制暂存器。有两个链路路径,一个用于PLD,一个用于数据通路。由一个路由通道来连接各UDB子区块之间以及UDB之间的讯号。PLD配置、数据通路和路由透过写入UDB配置暂存器来实现(图中未显示)。
  PLD
  图3:通用数位模组(UDB)结构图。
  UDB的PLD设计在图1中进行了描述。如图4,UDB数据通路类似于图2所示的基本的数据通路,但是它更精密复杂,因为拥有更多暂存器和更多的功能。
  PLD
  图4:UDB数据通路结构图。
  * 8位元ALU可以实现所有的七个基本函数─递增、递减、加、减、与、或以及异或,并且它有单独的位移和位元遮罩模组来进行ALU结果后处理(8位元ALU传输功能只需透过ALU传送一个值完整移和位元遮罩模组)。位移模组可以做左位移、右位移、半位元组交换和传输。遮罩模组可以和单独的遮罩暂存器裡的内容逐位元相与(图中未显示)。
  * 作业可以使用两个累加器(A0,A1)和两个数据暂存器(D0,D1)来完成。两个FIFO暂存器(F0、F1)可用来在数据通路和CPU之间传输数据。FIFO深度可达4位元组。这一结构可以使多任务处理变得简单;在不同的时间,独立作业可以在暂存器子集完成。例如,A0、D0、F0可以用于一个任务,而A1、D1、F1则适用于不同的任务。
  * 广泛的状态条件(例如:比较、零检测、所有个体检测、溢出检测)可以应用到累加器,数据暂存器,以及路由到元件其它地方。
  灵活的路由
  虽然UDB在PLD和数据通路两个子系统都有很多特色,但广泛的数位路由让它们如虎添翼。讯号可以在PLD和数据通路之间路由,遍及整个UDB和元件的其它地方,形成了复杂的数位系统互连(DSI)结构。
  实例
  本例中,用一个UDB数据通路来製作一个带重载(reload)功能的8位元数位计数器。为了实现这点,连接一个状态条件回到控制存贮SRAM地址线,如图5所示。
  PLD
  图5:用UDB数据通路製作带重载功能的计数器。
  在这个设计中,A0是计数暂存器,D0是重载暂存器。需要两个函数,一个用来递减计数,一个从週期暂存器重载计数器;这些函数在控制储存RAM裡预载了。
  逻辑如下:当A0不为0时,状态输出将会变低,在地址0会执行递减作业。当A0为0时,状态输出将为高,在地址1会执行重载作业。
  所有作业都产生在时脉输入的上升沿,可以记录时脉沿数量。时脉输入可以来自各种时脉源。状态输出可以透过DSI路由,包括到DMA和中断请求输入。使用数据通路链和遮罩模组,该计数器的大小可以是任何位数,不受限于8的倍数。
  图5所示为减法计数器。它可以很容易的转换成加法计数器,可以透过使用不同的状态输出(A0= =D0)和控制储存SRAM裡的不同函数:A0=A0+1和A0=A0A0。异或任何值的结果永远为0。
  透过使用PLD这个简单的设计可以创造更复杂的应用。以一个红绿灯控制器为例,红绿灯控制器週期由绿、黄、红叁种状态构成,因此需要一个状态机。每个状态变化到下一个状态之前会持续一定时间,所以必须有一个计数器。为了简单起见,假设‘绿灯’时间和‘红灯’是相同,但‘黄灯’时间不同。
  只需要使用3个数据通路暂存器(假设为8位元计数值)就可以实现这个时序结构。A0为计数暂存器,D0为‘绿’和‘红’状态保持计数器重载值,D1为‘黄’状态保持计数器重载值。模组结构图如图6显示。
  PLD
  图6:採用UDB PLD和数据通路建构的红绿灯控制器结构图。
  要保存在控制储存RAM裡的作业是:
  A0 = A0 - 1 // 计数
  A0 = D0 // 重载‘绿’或‘红’
  // 计数值
  A0 = D1 //重载‘黄’值
  状态机在PLD裡实现。数据通路条件输出反馈到PLD,以显示需要改变状态了。PLD也有这样的逻辑,根据目前的状态和从数据通路反馈的讯号,控制执行哪个数据通路作业和哪个灯要点亮。
  超越基础
  红绿灯控制器是一种简单的应用类型,通常使用CPU编程。然而,我们已经看到,除了初始化程式码,这个功能可以完全和CPU没关係而可以由智慧的可配置週边设备完成。这个功能可以很容易地扩展以支援附加需求,例如转换讯号、行人行走讯号、车辆检测感测器、流量/紧急事件转发器。
  CPU需要做什么
  透过使用PLD和数据通路的有效组合,可以製作智慧的、灵活的、低成本的週边设备,以减轻CPU的负担。然而,如果这么多的功能都由週边设备处理了,那还留着CPU做什么呢?在许多情况下,CPU不需要做很多事,在某些情况下系统初始化后,CPU就可以关掉了。不过,更实用的方案是使用CPU做CPU能做得最好的事情,例如:
  * 复杂的运算
  * 字符串和文本处理
  * 资料库管理
  * 通讯管理
  * 系统管理
  例如,在我们的红绿灯应用中,CPU可以用于以下几个方面:
  * 检测车辆闯红灯
  * 使用相机拍摄牌照
  * 从照片上撷取车牌文字资讯
  从国家资料库中查阅车主资讯,以及* 向车主发送罚单
  透过由智慧週边设备完成很多任务,CPU可以轻鬆地去做更有价值的任务。
