迈来芯推出创新的Induxis开关芯片MLX92442
迈来芯推出创新的Induxis开关芯片MLX92442。这款单芯片解决方案凭借其非接触设计、无需磁铁的特性以及出色的抗杂散场干扰能力,可直接检测导电目标。该产品不仅支持小型模块设计,显著减少元件数量,并在提升安全性和电气化水平方面表现出色。其广泛应用领域包括高压互锁、充电口盖、安全带、引擎盖/后备箱、齿轮传感或线控刹车等场景。
传统的汽车安全锁存和开关,如门和后备箱手柄、安全带以及刹车灯开关,通常采用机械接触或磁性开关,如按键开关、干簧管或霍尔效应传感器。但这些解决方案的应用需要对安全目标的设计进行修改,如加入磁铁和支架或物理凸起以触发按钮。
迈来芯的革新电感式解决方案彻底改变了这一局面。其独特技术可直接感应实际的安全目标,如安全带扣或门锁,无需依赖磁铁或按钮执行器,只需要目标导电即可实现精准可靠的检测。
干簧管
迈来芯的位置传感技术的革新带来了多重优势。该技术摒弃了传统的移动机制和额外部件,使直接感应操作更为可靠和安全,无需依赖可能损坏或移位的安全元件部件。此外,这一创新解决方案还有助于精简物流清单(BOM)。电感式非接触操作不仅本质上比随时间推移可能出现磨损的传统机械解决方案更可靠,而且能够抵御磁干扰。
尖端设计
MLX92442的核心优势在于其高度集成和微型化的标准封装设计。与其他电感式解决方案相比,此方案的独特之处在于实现了芯片内部线圈和接口的完全集成,使得开发者无需再为应用开发笨重的PCB和线圈解决方案。
为了满足不同应用的需求,该解决方案提供插脚VK封装或表面贴装SOIC封装两种灵活选择。无论采用哪种封装方式,与现有解决方案相比,其BOM均从3个元件减少到2个元件(目标+芯片/线圈)。结合前述的去除磁铁特性,这一创新有助于生产比市场上现有传感器更加可持续和安全的设计。
为确保持续可靠的运作,MLX92442还集成反向供电电压、欠压和热保护机制,以及具有专用安全模式的高级的集成自诊断功能。
简化集成
迈来芯的电感式解决方案在简化集成方面表现出色,不仅降低了BOM元件数量,还显著节约了开发时间。它支持工厂和生产线末端的编程,使得智能开关/锁存操作轻而易举,仅需通过定义应用的形状和运动即可轻松实现。与传统的霍尔效应解决方案相比,该方案无需进行磁性模拟,从而可缩短开发周期(这一优势仅次于节省BOM的显著成果)。
在组装设计方面,MLX92442的标准封装和无需磁铁以及支架的特性使得系统集成更加简单。这种设计不仅简化了供应链,还减少了元件数量,有助于缩短原型制作和生产组装时间。此外,由于仅需考虑电感式传感器和导电安全元件在最高1.5mm的气隙内的匹配,这一方案还有助于保持组装中的机械公差。
MLX92442具有行业标准的二线或三线接口、3.5V至18V的宽工作电压和40℃至150℃的工作温度范围,同时符合ISO26262 ASIL A标准,因此设计考虑因素极为简化。对于需要冗余的安全关键应用,MLX92442的电感式技术提供了一种高度可靠的选项,设计要求低,可以与霍尔效应和机械解决方案并存运作。
准备就绪,可供评估
Melexis 产品经理   Minko Daskalov 表示:
通过采用这项新技术,我们的工程团队成功地重新定义了终端位置感应,为用户带来了众多优势。Induxis旨在推动电气化和安全技术的持续进步,为电网和电动汽车的电池以及氢技术等关键领域提供有力支持。MLX92442完美契合所有需求。
MLX92442目前处于预生产阶段,我们提供工程B样本和评估套件。
审核编辑:刘清
