揭秘IO-Link超声波双张传感器的魅力
在繁忙的工业生产线中,纸张、塑料、金属箔、木材、金属薄片等多种材料的双张检测问题一直困扰着生产线的高效运作。然而,随着倍加福超声波双张传感器的问世,这一问题终于迎来了理想的解决方案。
倍加福全新设计的M18和M30系列IO-Link双张超声波传感器,不仅易用性显著提升,而且在性能方面也更加突出。该传感器为用户提供更加灵活的调试选项,使参数设置变得轻松易行,实现更准确的单双张检测
今天,我们将详细探讨带IO-Link接口的双张超声波传感器的诸多优势,及其在实际生产中的应用场景
双张超声波传感器工作原理
超声波双张传感器由发射端和接收端两部分构成,通过发射超声波脉冲持续监测送入机器的材料。当发射端和接收端之间有材料层时,接收到的超声波能量会相应减少,进而触发双层信号。根据超声波能量值的变化,传感器能够准确判断送入的是单张材料、双张材料还是空气。
由于超声波传感器对印刷、颜色和光亮表面等因素不敏感,因此它具有广泛的适用性,能够可靠地检测各种不同类型的材料,为众多应用场景提供解决方案。在调试过程中,集成的LED灯能够直观地显示发射端和接收端是否对准,从而简化调试过程。
此外,如果您的应用需要同时使用多个传感器设备,集成的同步功能将确保它们协同工作,有效避免相互干扰,保证检测的准确性和稳定性。
IO-Link 功能
双张检测,灵活的阈值与参数设置
相较于以往的型号,M18和M30系列的IO-Link双张传感器在功能方面有了显著的增强。通过IO-Link接口,用户现在能够松访问所有传感器参数,同时获取丰富的诊断和过程数据。这一创新不仅为机器分析提供了便捷的途径,还为预测性维护打开了新的可能性。
实时监控过程数据,使传感器能够根据材料的特性及其阻尼特性进行更准确的阈值设置。用户可以根据实际需求灵活调整传感器参数,从而确保准确检测,避免误报,并有效提高机器的可用性和生产效率
传感器预设三组阈值   确保各类材料层数的准确识别
为了满足不同材料类型的检测需求,传感器特别配备了三组预定义的阈值。这一设计使得传感器能够可靠地区分单层与多层材料,无论材料厚度如何。当面临较厚或较薄的材料检测挑战时,用户可以在三组不同的阈值之间灵活切换,确保阈值的准确调整。
阈值 1:常规材料
阈值 2:较厚材料
阈值 3:较薄材料
M18 和 M30 系列双张传感器轻松的参数化设置
灵活的参数化设置 用户借助IO-Link接口的不同参数设置,以及对特定材料的示教,能够使双张传感器灵活适应各种应用场景。这些参数包括:
滤波功能:该功能允许传感器对测量值进行过滤和平均处理,从而确保获取到更准确的测量结果,进而实现高度可靠的检测输出。
输出逻辑:用户可以根据需要选择“常开”(NO)或“常闭”(NC)的输出逻辑。
阈值模式:除了预设的三组阈值外,用户还可以自定义单独的阈值,确保传感器在应用中表现出更高的精准度,并更好地匹配特定材料的需求。
通过IO-Link接口,用户可以轻松监控所有输出、实时测量值以及当前设置的评估阈值,为机器分析和预测性维护提供便捷的途径。
三大应用实例
纸张检测
01
在印刷或造纸工业中,纸张的双张检测是确保生产质量和效率的关键环节。 M18系列超声波双张传感器即可轻松胜任这一任务。通过发射和接收超声波脉冲,传感器能够准确判断送入机器的是单张还是双张纸张。这一功能不仅避免了纸张的浪费,还确保了印刷或造纸过程的顺利进行。
电池生产中的电极片检测
02
在电池生产过程中,电极片的准确进料对于电池的质量和性能至关重要。
M18系列超声波双张传感器能够可靠地防止双电极片的进料确保每一片电极都准确无误地送入生产线。这不仅提高了生产效率,还大大降低了因双电极片导致的生产故障和成本损失。
木材与金属板的正确送入
03
M30系列IO-Link超声波双张传感器,通过其强大的阈值设置和参数调整功能,能够准确识别木材或金属板的层数,确保每一次送入的都是符合要求的单张材料。这不仅提高了加工精度,还有效避免了因材料错误导致的生产中断和质量问题。
审核编辑:刘清
