新品快讯
凌力尔特(Linear Technology)发表完整的双组输出降压切换稳压器--LT3992,此元件可从每通道提供3安培(A)连续输出电流;3~60伏特(V)输入电压范围,相当适合汽车应用要求于负载突降及冷启动状态时可连续输出电压稳压的应用。
LT3992每通道独立的输入、关机、回授、软启动、限流及比较器接脚,可简化复杂的电源追踪/定序要求;切换频率可由使用者设定于250k~2.25MHz间,让设计者能在最佳化效率之际,同时避开严苛的杂讯敏感频段。
为最佳化效率和元件尺寸,两个内部转换器拥有可设定的最大限流,并透过LT3992的内部振荡器或外部时脉输入来同步化。此转换器可反相180度操作,以进一步降低电压涟波和外部元件尺寸。
LT3992多个稳压器可透过外部时脉输出同步化,以提供额外的电压端。输出也可针对高电流应用相结合,使LT3992提供高达6安培的连续输出电流。该元件采用5毫米(mm)×5毫米QFN-32或散热加强型TSSOP-38封装和高切换频率,可保持小型外部电容和电感,提供精小及具备高散热效益的接脚占位。
LT3992的主开关采用高效率3.5安培、325mVCESAT开关,并将必要的振荡器、控制和逻辑电路整合至单一晶粒中。
此元件的特殊设计技术可在宽广输入电压范围达到高效率,而该元件的电流模式架构提供快速瞬变响应和卓越的回路稳定性。LT3992具备通道分频器,使其能操作于其他通道频率的1/2、1/4或1/8,提供高降压比,同时将外部元件尺寸缩减至最小。更强化的短路保护和晶粒温度监视器提供额外的保护。其他功能包括热关断和独立的电源良好标示。
