光伏逆变器分类及原理图
  光伏逆变器是一种电力电子设备,其核心为逆变电路,通过电力电子开关的导通与关断完成逆变功能。具体来说,它可以将光伏电池组产生的直流电转换为交流电,以满足日常生活和工作中对电能的需求。在太阳能发电系统中,光伏逆变器起到了至关重要的作用。
  光伏逆变器还可以与发电机配套使用,能有效地节约燃料、减少噪音,在风能、太阳能领域,逆变器更是必不可少。小型逆变器还可利用汽车、轮船、便携供电设备在野外提供交流电源。
变压器
  光伏逆变器原理图
  本电路设计频率为300HZ左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量、输出波形方波。这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其他方面。
  光伏逆变器的分类
  光伏逆变器主要可以分为以下几类:
  并网逆变器:主要用于并网的光伏系统,转换的电流通常会输入国家电网。并网逆变器按照功率和用途可分为微型逆变器、组串式逆变器、集中式逆变器、集散式逆变器四大类。微型逆变器又称组件逆变器,功率等级为180W到1000W,适用于小型发电系统。组串型逆变器功率在1KW到10KW的单相逆变器,适用于户用发电系统,并网电压为220V,4KW到80KW三相逆变器,适用于工商业发电系统。集中式逆变器和集散式逆变器,功率从500KW到1500KW,一般用在大型地面电站。
  离网逆变器:适用于独立的离网光伏系统,转换的电流除自用以外可以储存在蓄电池里。
  电站型光伏逆变器:功率范围从30KW-1000KW,甚至更大。主要应用于大型商业屋顶、工业厂房和大型地面光伏电站。电站型光伏逆变器以三相桥式电路拓扑为主,同时包括无变压器和有变压器两类。
  组串型光伏逆变器:功率范围1KW-30KW,主要应用于住宅型屋顶和一些小型商业屋顶。组串型光伏逆变器单相产品以升压电路和单相无变压器拓扑结构为主,三相产品以升压电路加三相三电平无变压器拓扑结构为主。
  微型逆变器:功率在200W-500W,主要应用在幕墙、窗台、小型屋顶上面。微型逆变器可搭配单一组件结构,单独追踪每个组件最大输出功率,达到效能最大化。除此之外,也可以改善遮蔽问题,提高太阳能光电系统的效率和可靠性。
  此外,还可以根据功能、连接方式、输出波形等进行分类。例如,按照功能可以分为并网逆变器、离网逆变器和微型逆变器;按连接方式分类,有串联逆变器和并联逆变器;按输出波形分类,有正弦波逆变器、修正正弦波逆变器和方波逆变器等。
  在选择光伏逆变器时,应考虑其额定容量、输出电压的调整性能以及整机效率等因素。例如,逆变器应具有足够的额定容量以满足设备对电功率的要求;输出电压的调整性能则表示逆变器输出电压的稳压能力,其电压调整率和负载调整率应在一定范围内;整机效率则表示逆变器自身功率损耗的大小,高效率的逆变器能降低能源成本。
  然而,光伏逆变器在运行过程中可能会产生一定的电磁辐射和声音污染。电磁辐射虽然本身没有毒性,但在强度和时间的作用下,可能会对人体产生一定的影响,如长期接受强电磁辐射可能会引起头痛、头晕、失眠等症状。同时,光伏逆变器工作时产生的噪音可能会干扰人们的正常工作和生活,长期暴露在噪声环境中可能会导致听力损伤。因此,在安装和使用光伏逆变器时,应注意采取相应的防护措施,以减少对人体和环境的影响。
  审核编辑:黄飞
