鸿蒙OS开发实例:【HarmonyHttpClient】网络框架
简介
鸿蒙上使用的Http网络框架,里面包含纯Java实现的HttpNet,类似okhttp使用,支持同步和异步两种请求方式;还有鸿蒙版retrofit,和Android版Retrofit相似的使用,解放双手般优雅使用注解、自动解析json
很遗憾,目前没能直接发布bintray,DevEco Studio上传bintray,gradle安装不通过,所以如果要使用,clone下来,引入module即可
HttpNet基本和进阶使用方式,可以进行合适的封装,简化请求逻辑
鸿蒙开发文档参考:[qr23.cn/AKFP8k]可以复制地址前往。
构建GET请求:和okhttp类似
RequestParams params = new RequestParams()
                .put("userName","oscer")
                .put("pwd","oschina");
Request request = new Request.Builder().encode("UTF-8")
                .method("GET")
                .timeout(13000)
                .url("http://www.oschina.net")
                .build();
构建POST请求:
//请求参数
                .putFile("fileName","file")
//请求对象
                .encode("UTF-8")
                .method("POST")
                .params(params)
                .timeout(13000)
                .build();
POST JSON 请求构建:
                .encode("UTF-8")
                .method("POST")
                .content(new JsonContent("json")
                .timeout(13000)
                .build();
执行请求:
//构建Http客户端,这里可以进行全局static final
HttpNetClient client = new HttpNetClient();
client.setProxy("192.168.1.1",80);//您也可以开启该客户端全局代理
client.addInterceptor(new Interceptor() {
            /* 拦截器在执行请求前都会走到这一步,如果是同步的,就是当前线程,如果是异步,就是子线程
            * 因此可以在这里动态添加全局Cookie或其它Header之类的
            * 进阶使用:如果要求对所有接口Form表单进行全局加密,也可以在这里执行
            @Override
            public void intercept(Request request) {
                Log.e("请求拦截器当前线程: " + Thread.currentThread().getName() + "  --  " + request.url());
//执行异步请求
client.newCall(request)
                //如果采用上传文件方式,可以在这里开启上传进度监控
                .intercept(new InterceptListener() {
                    @Override
                    public void onProgress(final int index, final long currentLength, final long totalLength) {
                        Log.e("当前进度", "  --  " + ((float) currentLength / totalLength) * 100);
                .execute(new Callback() {
                    @Override
                    public void onResponse(Response response) {
                        String body = response.getBody();//getBody()和toStream()是互斥的
                        InputStream is = response.toStream();//如果采用下载,可以在这里监听下载进度
                    @Override
                    public void onFailure(Exception e) {
                        Log.e("onFailure " + e.getMessage());
// 也可以在子线程中执行同步请求,如果有几个接口需要进行顺序请求,此方法最佳
try {
     Response response = client.newCall(request).execute();
}catch (Exception e){
      e.printStackTrace();
Retrofit使用方式,底层网络实现基于前面的 HttpNetClient,基于运行时注解添加请求配置,UI切换使用鸿蒙EventHandler
// 构建请求java接口,采用动态代理+注解实现,服务器返回什么,Call< 服务器返回json对应的Java bean >即可
public interface LoginService {
    //普通POST,方法名添加请求方法注解POST、GET、DELETE、Header等,方法参数添加Form表单注解
    @Headers({"Cookie:cid=adcdefg;"})//静态Header
    @POST("api/users/login")
    Call
框架
执行请求
public static final String API = "http://www.oschina.net/";
public static Retrofit retrofit = new Retrofit();
retrofit.registerApi(API);//注册api
//进阶使用,假设服务器返回来的json内容是aes加密的,那么可以添加转化器,拦截响应,aes解密后再返回,此方法一定在子线程执行,直接执行耗时操作
retrofit.setConverterFactory(new ConverterFactory() {
            @Override
            public void convert(com.haibin.retrofit.Response response) {
                response.setBodyString("{json}");//拦截响应数据,修改内容,如aes解密后再返回
                Log.e("响应转换器当前线程: " + Thread.currentThread().getName());
//执行异步请求,异步请求可以直接在UI线程执行
retrofit.from(LoginService.class)
         .login("xxx@qq.com", "123456", 2, 2);
         .withHeaders(Headers...)//动态添加某些Header
