充电器芯片U6117D优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求
别犹豫!充电器芯片U6117D轻强兼备
AI的进步和发展,以一种超过我们原来预期的方式和意想不到的角度出现了。未来的AI手机应该是拥有个人化的操作系统,一个可以真正懂你的手机。那未来的手机充电器会如何演变呢?尚不明确!深圳银联宝科技当下能确定的,就是可以为您提供一颗高效、节能的充电器芯片,持续稳定供货与技术支持!
今天介绍的充电器芯片U6117D是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。典型功率推荐:
1. flyback 原边反馈应用——230VAC:15W & 85-265VAC:12W
2. Buck 降压应用——175-265VAC:25W(Iout<250mA) & 85-265VAC:18W(Iout<250mA)
U6117D
在芯片开始工作之前,充电器芯片U6117D仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6117D开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6117D的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
充电器芯片U6117D支持准谐振降压恒流输出应用,仅需将SEL管脚短至GND即可。在准谐振降压工作模式中,芯片保持CS峰值固定,并通过谷底开通方式,实现高精度恒流控制的同时,还可实现系统高效率。在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,U6117D可实现由满载到空载全程无异音工作。
U6117D
充电器芯片U6117D优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在U6117D内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
新一代AI手机大幅增长,将带动新一轮换机潮,这对于充电器厂商来说是一大红利。深圳银联宝科技充电器芯片蓄势待发,全力以赴这场盛宴!
审核编辑:刘清
