解锁无线通信模块Si4432和Si4463:射频芯片的独特特点
Si4432:一款低于 1GHz 高性能射频收发器。其主要针对工业、科研和医疗(ISM) 以及短距离无线通信设备(SRD)。SI4432 输出功率可达+20dBm,接收灵敏度达到-121dBm,可提供对数据包处理、数据缓冲 FIFO、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、唤醒定时器、低电压检测、温度传感器、8 位 AD 转换器和通用输入/输出口等功能的硬件支持。
高性能:Si4432芯片具有高性能的收发特性,能够实现可靠的无线通信。
多功能:支持频率调谐、频率跳频等多种功能,具有较高的灵活性和可配置性。
超外差接收器:采用超外差接收器结构,能够实现较高的灵敏度和抗干扰能力。
射频芯片
Si4463:一款高性能的低功耗射频收发器,频率介于 142M-1050M 之间, 并且接收灵敏度可以达到-126dBm,发射功率可以达到+20dBm,接收电流低至 10mA。广泛的应用于医疗、智慧农业、智能路灯、智能家居等领域。
高输出功率:Si4463芯片具有较高的输出功率,能够实现更远距离的通信和更广泛的覆盖范围。
高灵敏度:具有高灵敏度的接收特性,能够接收弱信号并实现可靠的数据传输。
兼容性:Si4463芯片兼容多种调制方式,包括GFSK调制和FSK调制,适用于不同类型的无线通信需求。
Si4432和Si4463射频芯片通信方式射频
从射频芯片载波频段方面而言Si4432 支持的频率为 315-915MHz;Si4463 支持的频率为 315-915MHz。
从两款射频芯片支持的频率带宽而言,无疑他们的支持带宽是有交集的,所以自然能够将两款射频芯片的发射接收频点调整到同一频点,如 433M 的频点。因此,仅从载波频段而言,实现两款芯片的通信在载波频率方面是满足的。
从调制方式而言SI4432 的调制方式支持 FSK、GFSK、OOK;SI4463 的调制方式支持 FSK、GFSK、、4(G)FSK。
Si4432和Si4463射频芯片支持的调制方式而言,既然有相同的调制方式,那么要实现调制方式一致,是完全没有问题的,比如使用 GFSK 调制方式。因此,三种芯片都可以满足调制方式一致是可行的。
总的来说,Si4432具有高性能、多功能的特点,适用于要求可靠通信和灵活配置的场景;Si4463具有高输出功率和高灵敏度,适用于远距离通信和弱信号接收的应用。
